pri klasickom písaní v Microsoft Office Word 2003 v XP riešim problém:
Dostal som kópiu ležatej stránky A4, zvislo rozdelenej čiarou na dve rovnaké polia, obe polia poloprázdne zaplnené rôznym textom (font, veľkosť, atď). Už len vytlačiť, rozdeliť papier na polovicu a oba papiere vložiť do euro-obalov A5.
Bolo mi to poskytnuté, aby som sa nemusel zaoberať vyrábaním takéhoto formátu, typom písma, vzdialenosťami riadkov, odsekov, atď - keďže to už raz bolo vymyslené a zadefinované. A tak teraz, keď vpisujem iný text, postupne odmazávam text predlohy a nahrádzam ho novým.
V predlohe sú nejaké vzájomné vzdialenosti riadkov, iné sú vzdialenosti odsekov (nie násobky vzdialeností riadkov, čiže zrejme neboli robené Enterom), to isté platí o nadpise, ktorý je aj inej veľkosti, od kraja texty začínajú v nejakých vzdialenostiach (občas sa mi zdá že sú to násobky tabulátora, občas nie - a pri tom je v tom len jedno stlačenie klávesnice). Občas sa vyskytnú rozdielne fonty.
Narážam často na problém: že nemôžem urobiť kdesi napríklad na nete kópiu, tú mi vložiť do textu a použiť na zjednotenia niektorých častí napr. metličku - pretože sa mi to celé rozhádzalo, a nejde mi to nijako potom upraviť - napríklad nedokážem nijako dodržať vzájomnú vzdialenosť riadkov, ktorú si tvrdošijne určilo po skopírovaní samo, alebo iný problém keď zmením v originále výšku písma, zmenia sa mi vzdialenosti a následne nepomôže ani šípka späť, ani nič, musím to celé vymazať, nakopírovať tam celý kus nejakého pôvodného textu s formátom ktorý mi vyhovuje a do toho to potom prácne prepisovať. Tak isto napríklad keď chcem zmeniť vzdialenosť nadpisu a textu, nejde to, musím nadpis aj nasledujúci riadok vymazať a opísať to znovu - už formátom, ktorý vyžadujem. To isté je niekedy so vzdialenosťou od kraju - vymyslím si: na začiatku napíšem písmeno, to následne tlačidlom backspace vymažem, ale všetko sa posunie úplne na kraj a neviem to nijako dostať späť, ako to bolo (šípkou, tabulátorom, medzerníkom), musím si urobiť vlastnú vzdialenosť (tabulátorom, medzerníkom). Niekedy chcem zmeniť vzdialenosť od okraja - zmení sa mi pár riadkov pred tým - akoby boli s týmto riadkom vzájomne zviazané - nemožno s nimi nič rozdielne v tomto smere urobiť..
Vždy narábam len s textom, nie s nástrojmi formátovania, a robí to tie psie kusy - takže kde je v tom texte(!) zadefinovaná, napríklad tak tvrdošijne určená vzájomná vzdialenosť riadkov
Kde je zadefinovaný - tak isto v texte - vzdialenosť textu od okraja, atď tie iné veci
Podobný problém riešim napr. aj po skopírovaní e-mailu do Wordu - napr. vzdialenosť nadpisu od textu.
