Sháním anténu na 433MHz
Asi nějakou CB anténu?
Buď pendrek přímo s konektorem BNC nebo prut s držákem do díry v kapotáži a metr kabelu zakončený BNC konektorem.
Ideálně něco, co půjde koupit v Praze.
Předem díky za rady.
https://www.truck-shop.cz/
Teď to jezdí na 16cm drátu co visí dolů, ale dosah nic moc a navíc z jedné strany stíní kus železa. Takže je potřeba něco pružnýho, kvůli odolnosti. Jinak přijímač má šikovně BNC konektor zeshora, takže by stačil nějaký pendrek z ručky. A druhá možnost je pak metrovej kabel a prut v díře v kapotáži (to bylo původní řešení výrobce).
Něco takového: https://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109477
Nejblíž mojí představě je tohle: http://elix.cz/produkt/mr-77b-magneticka-bnc-antena-144430mhz-delka-50cm/, ale má to magnet..
A kutilmile - nelituju tě
- monterjirka
Nicméně mě to donutilo důkladněji prozkoumat původní utrženou anténu. Utržený konektor půjde opravit a znovu nalisovat. A antenní drát utržený z patky půjde nějak nahradit. Teď jsem na zbylých 5mm nasadil dutinku z čokolády a vložil drát z výpletu kola. Lepší řešení bude asi ten kousek ulomeného drátu odvrtat, udělat z boku díru se závitem na červík a tak bude drát vyměnitelný. Ještě tomu udělám protiváhu z pásku plechu.
Dokonce se tu u nás v práci najde i analyzátor asi do 2GHz, tak to zkusíme i naladit.
Té magnetické anténě jsem se chtěl vyhnout protože jsem se bál, že by to mělo tendenci odjíždět pryč. Přeci jen to jezdí po nerovném terénu a bez odpružení.
Tak díky za konzultaci. Někdy člověk vyzkouší všechny možnosti, aby se nakonec vrátil k té první.
Dokonce nedošlo ani na naladění, protože v kanceláři by to bylo asi stejně k ničemu a tahat tu kisnu v ceně rodinného domu někam pryč se mi upřímně nechce. Ladění "metrem" na správnou vypočtenou délku docela stačilo.
