Přesnej kmitočet z TV
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od Celeron »
Asi před 20 lety jsem podle Amára ubastlil "domácí kmitočtovej normál". Využívalo to, že ČT měla u analogu řadkových 15625 Hz navázaných na českej státní kmitočtovej etalon. Bralo to indukčně řádkovej rozklad CRT a přes závěs 4046 to doťukávalo 10MHz oscilátor s následnou kmitočtovou ústřednou.
Jak je to dnes s digitálem? Na LCD se závěs pochopitelně nechytá. Je to na vyhození a nebo to ve spolupráci s CRT telkou a STB bude stále chodit v původní přesnosti? Má ČT stále návaznost na etalon?
Díky za případný info.
#2 Příspěvek od rnbw »
Podla mna sa to generuje v set-top boxe.
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Souhlas.
Dnes se ty pakety nějak pochytají a zpracují a výslednou řádkovou a snímkovou frekvenci si nějak nastaví přijímač, který můžeme také považovat za počítač se speciálním SW, takže je ta přesnost nějak spojena v přesností "krystalu v přijímači".
Dnes by asi přesný dostupný normál mohl být spíše s GPS, protože DCF77 je spíše pro synchronizaci "hodin" než pro zavěšení přesného oscilátoru a díky rušení to žádná sláva s využitím není
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Když to posunu trochu jinam, má televize nebo rozhlas "právo" použít oficiální časové znamení, když je přenos mezi studiem a výstupem přijímače zpožděn až o několik vteřin?
#5 Příspěvek od rnbw »
Napriklad v kablovke je to mozno 10 sekund medzi analogovym a digitalnym signalom tej istej stanice. A Magio, co ide cez internet, to je oneskorene o mozno dalsich 20 sekund oproti digitalu v kablovke.
#6 Příspěvek od xsc »
Vždyť TV už to klasické znamení snad ani nepoužívají, mají nějaké vlastní hodiny podkreslené hudbou.
#7 Příspěvek od xsc »
rnbw píše:Napriklad v kablovke je to mozno 10 sekund medzi analogovym a digitalnym signalom tej istej stanice. A Magio, co ide cez internet, to je oneskorene o mozno dalsich 20 sekund oproti digitalu v kablovke.
Ovšem v některých kabelovkách je naopak DVB-T/C rychlejší než jejich analog, který generují až převodem a pak záleží na zpoždění toho jejich STB. Analogová distribuce přímo z TV se už nepoužívá.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Myslím, že nejpřesnější čas hned po GPS/Navstar/Gorizont/Luč/Galileo soustavách navigačních satelitů mají mobilní operátoři. Akorát netuším, jak ho z toho jejich systému vycucnout - ono taky záleží na stabilitě toho synchronizovanýho systému, jak často potřebuje "dokopnout" - jestli vyžaduje trvalý zavěšení na frekvenční normál, nebo jestli mu stačí podobně jako ručičkovým DCF hodinám synchronizace 2x-3x denně ...
A pokud bych potřeboval stálej kmitočtovej normál, asi by bylo nejjednodušší využít nosnej kmitočet nějakýho AM vysílače, nebo pomocnej pilotní kmitočet pro FM stereo příjem a k tomu fázovej závěs s místním oscilátorem - a z něj si potřebný kmitočty vydělit. Přeci jen ty základní oscilátory rádiovejch vysílačů (a stereomodulátorů pro profi vysílání) mají lepší parametry, než obyčejnej i termostatovanej oscilátor někde doma.
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
Ale dyť existuje na synchronizaci času počítačů NTP, co disponuje vysokou přesností :roll:
Čas lze získat kdykoliv na vyžádání, latence sítě se korigujou.
— Winston Churchill
#10 Příspěvek od EKKAR »
Romane, ono hodiny a HODINY - ne vždycky jde o časovej údaj občanskýho nebo světovýho času, ale spíš o kmitočtovej normál pro měření absolutní dýlky časovýho intervalu nebo pomocí něj zjišťovanýho kmitočtu nějakýho sekundárního zdroje kmitů, třeba i převodníku fyzikální veličina>frekvence, kde výsledkem měření by měla bejt přesně zjištěná hodnota tý fyzikální veličiny ... a takovej REFERENČNÍ kmitočet z netu jen tak jednoduše nevytáhneš ...
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
DCFka nejen že dává info o čase ale nosný kmitočet 77.5kHz je docela festovej.
..to bude jen ňákej odpůrek
#12 Příspěvek od Celeron »
EKKAR píše: ale spíš o kmitočtovej normál pro měření absolutní dýlky časovýho intervalu nebo pomocí něj zjišťovanýho kmitočtu nějakýho sekundárního zdroje kmitů, třeba i převodníku fyzikální veličina>frekvence, kde výsledkem měření by měla bejt přesně zjištěná hodnota tý fyzikální veličiny ... a takovej REFERENČNÍ kmitočet z netu jen tak jednoduše nevytáhneš ...
Přesně tak, o žádnej časovej signál mi nejde ale o přesnej kmitočet na synchronizaci místního oscilátoru 10MHz v kmitočtový ústředně. Konkrétně to je na cejchování převodníků teplota kmitočet.
Ta DCF 77 drží 10 na -12 týdně. Jenže jak to původní zařízení překopat, aby fázování z trvalých 15625 makalo na PPM-kovou modulovanou nosnou 77500 (sníženou v modulaci na 25%) a nevadila ta chamraď, co se moduluje včetně tý superponovaný identifikační morzeovky?
Není náhodou nějakej profi přijímač, kterej má už čistou nosnou vyvedenou?
ec1045
#13 Příspěvek od ec1045 »
Na dané téma jsem již uvažoval a došel k těmto zjištění. Asi nejlepší je mít přímo zesilující přijímač laděný na 77,5KHz následovaný tvarovačem nosné na logickou úroveň (schopný se vypořádat s amplitudovou modulaci). 775 je dost blbe číslo a jediné co mě napadlo jak jej vydělit na něco normálního se střídou 1:1 je dělit 775. tj. nejprve vynásobit dvěma pak dělit 775 pomocí synchroniích čítačů se synchroniím resetem (74163) a po vydělení dvěma resetovacího signálu čítačů se získá 100Hz se střídou 1:1.
Aspoň pro mne je největší problém jak vycucat z éteru tu nosnou z DCF.
Já, spíš zhaním něco, čím ověřím normál v čítači BM640, (BM520) takže těch 77,5KHz mi nevadí, ale pro fázový závěs do kmitočtové ústředny může být 100Hz pomalé.
Ale kmitočtovou ústřednou synchronizovanou z DCF bych taky uvítal.
Dodatek.
No tak s dělením 77.5KHz pro fázový závěs to nebude tak hrozný jak jsem si původně myslel. Při dělení 31 se získá 1250Hz nebo 2500Hz pokut se nejprve vynásobí 77,5KHz dvěma.
Naposledy upravil(a) ec1045 dne 28 kvě 2017, 17:42, celkem upraveno 1 x.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
dobrman
#14 Příspěvek od dobrman »
OMA50
#15 Příspěvek od OMA50 »
A co tohle.
Sice to snad dělá jen 1Hz
https://www.youtube.com/watch?v=suXXJmeNdZY
