MTL401, tak co jsem to vlastně koupil
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
#1 Příspěvek od Celeron »
Před časem jsem koupil do foroty u Švagerků najednou dvě 10 dekový špulky MTL401, viz foto v příloze.
Jednu jsem spotřeboval, pájení naprosto v pohodě. Dnes jsem si druhou přemotal na cívku s kalíškem na kalafůnu, jdu pájet a nic, není v ní žádný tavidlo. Jen se drobí a nekouří. Divný, podle mě je vše v popisu stejný. Tak co jsem si to vlastně podle popisu na cívce koupil?
(100.26 KiB) Staženo 335 x
#2 Příspěvek od rnbw »
MTL401 je prave tavidlo, ktore by tam malo byt.
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
Zkus odmotat delší kus, tavidlo možná chybí jenom v části.
Jinak označení pájky je S-Sn63Pb37E, MTL401 je tavidlo a F-SW32 norma.
#4 Příspěvek od Celeron »
Ani z druhý strany nemá tavidlo. Evidentně se povedlo Kovohutím na cívku namotat něco jinýho...
1 mm PbSn bez tavidla mám v šupleti ještě z dob bolševika asi tak 2,5 kg. Kdysi se objednal omylem, nikdo s tím nedělal a při rušení podniku po plyšáku jsem ho "zachránil" před kovošrotem. I přes stáří kolem 35 let je stále dost lesklej, takže obsah cínu bude mimimálně 60%.. Trafačkou a s přídavkem kalafuny se s tím hrubší pájení dá dělat ale na plošáky a mikropájku to není.
Dá se vůbec PbSn bez tavidla dnes na něco smysluplnýho využít?
Nic kromě vytápěnýho kelímku na pocínování kabelů, co se kdysi používalo ve výrobě mě nenapadá. Ani nevím, jak se to tenkrát dělalo, jestli se oholený kabely nejdříve namáčely do (a jakýho) tavidla a pak ponořily do taveniny v kelímku.
Charos
#5 Příspěvek od Charos »
Kovohutím se to občas stane, reklamuj to (u prodejce), Kovohutě nám to vždy vyměnili.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Pájka bez tavidla je výborná tam, kde potřebuješ pájet s nějakým neobvyklým tavidlem, které je po ruce jenom samostatně a ne v pájce. Třeba výborný materiál pro kombinci s MTV125 nebo jiným tavidlem, vyžadujícím oplach.
#7 Příspěvek od Celeron »
Charos píše:Kovohutím se to občas stane, reklamuj to (u prodejce), Kovohutě nám to vždy vyměnili.
Hmm, příležitostně to zkusím. Ale najít po asi dvou letech účtenku, to bude boj a pokud jsem to nevrazil do nákladů, tak ji nenajdu. I když ta cena a číslo dopsaný tužkou je určitě skladový číslo prodejce. Nojo, pro 105 kaček netřeba se příliš vzrušovati. :roll:
#8 Příspěvek od EKKAR »
To prodej nějakýmu rybářovi na olůvka nebo někomu, kdo střílí z perkusáku, jako leguru do olova ...
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Cožeeee? to jsi dal za 100g 1mm 105Kč?? Pamatuju cenu kolem 580/kg, ale 100g cívka je dražší.
#10 Příspěvek od Celeron »
Hmm, tak to pamatuješ hodně dozadu. Kilovka dnes stojí kolem 12 stovek. Těch 10 deka jsem měl vlastně dost levnejch...
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
No moc dozadu asi ne, ale nakupoval jsem přímo u pramene.
#12 Příspěvek od Celeron »
Já mám spotřebu tak 10 deka za rok, co bych s kilovkou dělal a navíc Kovohutě by mě asi kvůli jedný špuli vyhodili.
Heno
#13 Příspěvek od Heno »
Najlepšie čo som doteraz zažil bolo MTL409, ale už som ho 17 rokov nikde nevidel v ponuke :(
Vie niekto či sa spájka s týmto ešte vyrába a kde sa dá kúpiť?
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
