Zapojenie autorádio Philips.
- tiktak1953
A8 je - pre vsetko?
Pripadne napiste co je 1-7.
Philips autoradio.png- (74.29 KiB) Staženo 375 x
červený a žltý na plus
čierny na mínus
173260543-1861-thickbox.jpg- (46.49 KiB) Staženo 355 x
- tiktak1953
- tiktak1953
- tiktak1953
Ale jestli máš na kombajnu celou instalaci 12V, pojede tam to rádio úplně stejně jako v osobáku.
A kutilmile - nelituju tě
Rádio bude mít na 99% 4Ω výstupy. Watáž by to chtělo podle toho, jak moc umí kamarád-kombajnista kroutit Volume doprava. Pokud bys měl alespoň 20W, tak by to bylo určitě v pohodě. Diskotéku si tam snad nebude dělat (i když- na kombajnu bude pěkný hluk, tak těžko říct, jak to bude reálně hrát hlasitě, aby ten hluk přeřval).
No a k těm konektorům- hlavně je musíš zabezpečit tak, aby ti některý neupadl a nebrknul o zem. To by mohlo být fatální. A do napájení vlož pojistku, kombajn má shořet od jiskry u lišty nebo od zapraseného chladiče, ne od autorádia.
- tiktak1953
