Výroba DPS doma, UV osvitka
xxx_88
#1 Příspěvek od xxx_88 »
Jak by jste mi doporučily vyrobit plošný spoj o velikosti 250x200mm s co nejmenšími náklady ?
Malé DPS si většinou přežehluji a takto velké jsem zatím nikdy neřešil. Dnes jsem se dostal do problému, že na menší DPS se prostě nedostanu z vícero důvodů a rozdělení na více menších je díky výkonnové náročnosti také nevhodné.
Jako vhodná metoda mě napadla fotocesta, problém však je, že nemám UV osvitku, ale někde mám schovanou výbojku, ze které se po rozbytí baňky UV získat dá, jenže si zas nevím rady se stavbou osvitky - jak vysoko by měla výbojka být a musím mít "stěny" pro odraz UV záření nebo stačí otevřená a pouze nějaký plech nad výbojkou + patřičná ochrana zraku ? Jen dodám, že s fotocitlivým DPS není problém a čistý DPS také ne, z těchto důvodů se mi nechce DPS objednávat za velké peníze třeba na plosnaky.cz, kde bych zbytečně platil co mám.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Nakreslit rucne :-)
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
www.allpcb.com , taky jsem dříve vyráběl doma, exponoval jsem to horským sluníčkem. Pokud to nespěchá, tak z Číny to máš za tak malé peníze a na profi úrovni, že se s tím opravdu naprosto nevyplatí doma patlat.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Fotocesta je sice relativně jednoduchá metoda výroby DPS, ale chce to určité zkušenosti. A ty získáš jedině ty sám, že budeš zkoušet. Na netu najdeš mraky informací a zkušeností s tímto postupem.
Pokud máš k té výbojce tlumivku, můžeš ji použít. Nemusí být v bedně, ale je velmi důležité osvětlovat ze stále stejné vzdálenosti.
tiktak1953
#5 Příspěvek od tiktak1953 »
Pre to navrhujem ,lebo ani mne sa nechce velakrat kreslit ,leptať plosaky,niekam na fore rubriku,kde by boli iba ti bastliri ,co nam ostatnym u-robia plosne dosky,pripadne adresy firiem!!!! dík.
Medzi ostatnymi vlaknami kde ponukaju svoje sluzby sa to tazsie hlada.Mozno sa mylim ,som tu len ked nieco surne a rychlo zhanam.
Ta stranka co dal zaky ,ani nefunguje.
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Na odkazu od Zakyho mají limit minimálně 5ks, u jednostranného PCB 250×200mm to vyjde na 39$ (aktuálně 897Kč).
Jeden kus udělá levněji (bez masky a vrtání) i kterákoliv menší místní firma, např Plosnaky.cz.
kachle
#7 Příspěvek od kachle »
Já nechávám PCB dělat v Brně - Apama.
http://www.apama.cz/
elektrosvit
#8 Příspěvek od elektrosvit »
Mám dobrou zkušenost s firmami Printed Mělník a Čemebo Blansko. Jednovrstvé desky jsem si dělal fotocestou ve škole.
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Větší firmy má smysl doporučovat jedině s uvedením orientačních cen ke srovnání. Z výše jmenovaných má on-line výpočet pouze Printed a nejlevnější to zrovna není. To už se snad opravdu vyplatí vzít těch 5ks od číňana. Tyto firmy ovšem nabízí většinu možností profesionální výroby.
Plošňáky.cz vyrábí pouze spoje bez masky a potisku, z povrchových úprav jenom stříbření nebo lak. Ovšem ceny jsou pro amatéry příznivější.
Požadovaná deska 250×200mm by v nejlevnější variantě vyšla na 645Kč, v případě 5ks jako u číňana 609Kč/ks. Případné vrtání +0,2Kč za otvor, frézování +150Kč nebo individuálně. Příprava výroby a dat se neúčtuje.
elektrosvit
#10 Příspěvek od elektrosvit »
Jo, to máš pravdu. Taky jsem v obou případech objednával desky přes školu, která je i proplatila. Pro sebe bych si nic dělat nenechal, nedoplatil bych se. Firmy jsem uvedl proto, že kvalita byla výborná. S Číňanem nemám zkušenost, ale asi u něj s kvalitou problém nebude.
Achab
#11 Příspěvek od Achab »
Kdyby náhodou někdo vzpomněl Bučka tak ten zakázkové spoje zadává ve zmíněné Apamě a jenom je přeprodává. Pochopitelně se ziskem. :)
Ale spoje na některé konstrukce z AR které má ve větším množství na skladě vyjdou celkem levně. Jednoduché obvody jako zdroje se stabilizátory apod lze s výhodou převzít z některých publikovaných konstrukcí a deska pak vyjde na pakatel.
xxx_88
#12 Příspěvek od xxx_88 »
Děkuji za velké množství ohlasů. Zjistil jsem tedy, že nechat si vyrobit jen jeden ks vyjde dosti draho, kor u takovýhle rozměrů. Jelikož mám s fotocestou nějaké menší zkušenosti ze školy, zkusil bych to přes fotocestu. Nemám však doma žádný materiál na osvicování apod. Co by jste doporučily nakoupit ?
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
Rekl bych, ze nez to zvladnes a vsechno vyzkousis a vychytas mouchy s nejakou neznamou vybojkou apod. bude te to stat mnohem vic nez to petikilo co das za vyrobu te desky.
xxx_88
#14 Příspěvek od xxx_88 »
To sic ano, ale zas to bude opakovatelné a příště již ušetřím ;) Tohle rozhodně není poslední DPS co se bude vyrábět (nemyslím v tuhle chvíli ale do budoucna)
Jarous
#15 Příspěvek od Jarous »
Zaky píše:www.allpcb.com , taky jsem dříve vyráběl doma, exponoval jsem to horským sluníčkem. Pokud to nespěchá, tak z Číny to máš za tak malé peníze a na profi úrovni, že se s tím opravdu naprosto nevyplatí doma patlat.
Presne tak, pokiaľ sa jedná o dvojvrstvový plošák tak www.pcbway.com, ceny sú veľmi priaznivé, vrátane dopravy.
