CD mechanika 4/25-netočí se motor
starecd
#1 Příspěvek od starecd »
Zdravím všechny, dostala se mi do rukou tahle výborná mechanika, bohužel při zavření šuplíku se neroztočí motor. Laser má snahu ostřit, ale motor jen vrčí. Zkoušel jsem přehodit servodesku i funkční řízení motoru, situace je pořád stejná.
#2 Příspěvek od rnbw »
No a ten motor je dobry?
starecd
#3 Příspěvek od starecd »
Tak chyba bude v napájecí desce, zkoušel jsem na jiném přístroji a funguje ok.
Na jedné desce chybí napětí u prvního konektoru na posledním pinu(červená šipka).
Druhá deska by měla být funkční, jenže motor se točí v protisměru a navíc hodně topí IO označený žlutou šipkou.
(126.76 KiB) Staženo 232 x
starecd
#4 Příspěvek od starecd »
Tak první deska by měla být ok, kontroloval jsem napětí na 1konektoru, jsou v pořádku i když naprázdno jsou tam malinko jiná napětí. V porovnání s dobrou deskou stejná, vadný byl tranzistor BC818-16, nahradil jsem ho BC817-25. Ovšem datasheet se liší podle prodávajícího e-shopu, chci se zeptat jestli bude vyhovovat. Druhá napájecí deska taktéž opravena-vadný dekodér. Dík Leošovi za slibovanou pomoc.
starecd
#5 Příspěvek od starecd »
Tak bohužel, servodesky, co mám jsou nefunkční. Tři z nich nejedou vůbec a další 4 buší rameno laseru na opačnou stranu. Zkoušel to někdo opravit? Nebo nemá někdo přebytečnou funkční?
