Vymena radia Fabia 1
tata se chysta s vymenou radia za nove ve fabii. Spinane napajeni a zaloha pameti je vyresene, ale fabie ma dale antenni zesilovac a ten nevim, zda je trvale zapojen, nebo mam z radia vyvest pin oznaceny v navode auto antena - pin 5
ISO.jpg- (123.67 KiB) Staženo 435 x
Pozor, ISO konektory Fabie mají pojistku uchycení pinů, tu je třeba nejdříve z boku vysunout, aby bylo možné pin vyjmout/vložit. Více třeba zde. Dá se toho na netu najít více.
Je docela vhodné vyjmout z konektoru všechny nevyužité piny s vodiči ze svazku a zaizolovat je. Jsou známi případy, kdy rádio mělo na některých pinech nestandardní připojení a došlo k narušení funkce některých systémů v autě. Třeba komfortky, zablokování komunikace po CAN. Výsledkem pak může být nefunkčnost el. ovládání oken, nemožnost komunikace s diagnostikou a podobně.
