Jak se zbavit elektrostatického náboje u kávomlýnku Krups?
cirus
Pod dozorem moderátorů
#1 Příspěvek od cirus »
Mám kávomlýnek Krups a dost mě trápí to, že po umletí kávy je v polykarbanátové nádobce pro umletou kávu silna elelktrostatická elektřina. Ta způsobí nalepení umleté kávy na stěny a víko, ta potom odlétává při vysypávání kolem dokola, což je nepříjemný bordel. Umletou kávu štětečkem sice smetávám dolů, poklepáváním dlaní ji pomalu sklepu dolů, ale je to nedostatečné. Dělá to samozřejmě nejen mně, ale i manželce. Umletá káva se špatně vysypává.
Zkoušel jsem např. všelijaké triky, ale marně. Podlaha je plovoucí, mlýnek stojí na uzeměné mikrovlnce, jeho přívod je dvoužilový (otočení vidlice nepomohlo), změna obutí a oblečení nepomohlo, změna umístění mlýnku či tření nádobky nepomáhá. Při mletí jsem zkoušel všelijaké kokotiny - jako např. držet se vodovodu a mlýnku - vše marně.
Neměl někdo podobný problém, nebo neporadil by někdo co s tím. Hlavně mě štve ten "bordel na pracovišti" při přípravě kávy.
oravec
#2 Příspěvek od oravec »
no vsetko je to podla mna vlhkom..... kde si prisiel na tieto poznatky ?
#3 Příspěvek od EKKAR »
Ano, je to vlhkem - ALE MOC MALÝM VLHKEM. Ten náboj se z povrchu polykarbonátu nemá kudy odvádět, suchým vzduchem mu to nejde - tak se tam hromadí. Zkus nastříhat kytarovou strunu "E" na kousky = štětiny a upevnit její kousky tak, aby se dotýkaly vnitřku kelímku na mletinu a spojovaly ho s masivem mlejnku. Struna je pružná, měla by se dát ohnout při vyndavání toho kelímku. Přitom svede hodně náboje = srovná potenciál. Druhotným řešením - a možná i definitivním by mohlo bejt použít kovovej kelímek, nebo dosavadní plastovej, ale dobře polepenej silnějším Alobalem - jde koupit speciální, přibližně 3x silnější určenej pro grilování, tak to zkusit s ním.
cirus
#4 Příspěvek od cirus »
Dík za radu, která by měla problém řešit. Jenže to asi není konstrukčně možné. Pravděpodobně ten náboj vzniká mezi mlecími kameny. Ty vyhazují namletou kávu otvorem v plastu do polykarbonátové nádobky. Vše kolem ní je plastové. Musel bych asi propojit mlecí kameny s nádobkou a to je nemožné bez destrukce mlýnku.
"Pracoviště"-to je kuchyň = kuchyňská linka
Naposledy upravil(a) cirus dne 25 srp 2017, 17:12, celkem upraveno 1 x.
cirus
#5 Příspěvek od cirus »
Zvlhčovat kolem kuch.linky jsem také zkoušel. To pak ale bylo bordelu o to víc. Ten jsem ani nevyluxoval, pak se mletá káva stala mazlavkou.
JiriTom
#6 Příspěvek od JiriTom »
Zkoušel jsi změnit typ mleté kávy (jiný obsah vlhkosti mleté kávy) ?
#7 Příspěvek od rnbw »
Mozno by stacilo zvlhcit tu kavu pred mletim.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Nejdřív bych zkusil to obalení kelímku Alobalem. Když to nepomůže, reklamoval bych to u prodejce - tohle je dost podstatná vada, která brání řádnýmu používání kafáče. Odvod elektrostatickýho náboje se obvykle řeší vakuovým pokovením plastu (něco jako odrazná vrstva v reflektorech) nebo přimícháním extra přísady zvyšující vodivost elektriky plastem = běžně se používá třeba do hmot, ze kterejch se lisujou kanystry na pohonný hmoty a hořlaviny vůbec.Takovekj "zvodivěnej plast" má měrnej odpor kolem 10kΩ na 1cm, zatímco plast bez dotace má klidně i 10MΩ na 1cm.
Protože kafe je pochutina a používá se přímo jako potrava, úmyslně neuvádím v podstatě nejjednodušší prostředek, kterej by se dal použít, respektive píšu ho jako poslední - jeho použití je nehygienický. Jde o namazání všech vnitřních povrchů plastovejch dílů práškovým grafitem - tak, aby vzniklej povlak odváděl statickej náboj ...
cirus
#9 Příspěvek od cirus »
On by měl výrobce s něčím takovým počítat a řešit to. Jenže. Já jsem mlýnek kdysi rozebíral I když návod nepočítá s tím, že by český Honza chtěl mít vždy čerstvě namletou kávu. Výrobce předpokládá namletí kafe do zásoby a odebírání jen po odměrkách. To by ale kafe vyčichlo.
Asi to opravdu bude vlhkostí-nevlhkostí kávových zrn. Já si je totiž sám pražím a když je léto, tak to nemá vlhkost jako v zimě. Asi blbost. Tak nevím, zkusím alobal (zkoušel jsem měděnou smyčku podle těch 5-ti triků- neúspěšně).
Edit 26.8. 08:00
Alobal nepomáhá.
Ten statický náboj asi vzniká přímo na mleté kávě právě při mletí. Při tom je mletina prudce vyhazována točením kamenů otvorem do polykarbonátové zásobní nádobky. Tam naráží na protilehlou stěnu k otvoru a padá na dno. Přitom se část nalepí na stěny vlivem elektrostatické elektřiny. Při otevření víčka nádobky a další manipulací jednotlivé částečky mletiny vylétávají ven z nádobky do okolí.
hjd
#10 Příspěvek od hjd »
Mám stejný mlýnek a měl jsem i stejný problém, který se objevil po změně značky kávy. Už nevím, co to bylo za kávu, ale pak jsme koupili jinou a problém zmizel.
Zpět na „Bílá technika“
