KAZ2 a C520D
audion
KAZ2 a C520D
#1 Příspěvek od audion »
Ahoj.
Spravil som si tento zdroj...ide ok s tym niesu problemy.
Co sa tyka indikacie U a I ..ICL doma nemam tak som sa pustil do C520..
predvcerom som dokoncil jeden na meranie U ..ide ok..napojeny priamo na vystup zdroja.
vcera dalsi na meranie I tiez ide..rozsah 9,99A..napojeny priamo na bocnik zdroja..ja tu mam trikrat v serii 0,22ohm.
ale- chcel som citlivejsi rozsah.. :D aj ked som vyskratoval vstupny delic..a nastavil citlivost trimrom na max. tak pri zatazi na vystupe zdroja ziarovkou 6V 50mA mi na displeji neukaze cislo viac ako 038 :(
..cize potrebujem zosilnenie x10 ? napriklad s OZ ? ako v ARA1/87 MAC155 .. MAB taky aj tak doma nemam..TL..ci MAA ale by sa nasiel..
ja by som chcel rozsah aspon tych 99,9mA 8-) aj ked povodne som snival o digitalnom zobrazeni prudu na rozsahu 9,99mA :lol:
ina finta asi nieje ze ? ako s tym vybabrat jednoducho..co vy nato :?:
Grafiaus
#2 Příspěvek od Grafiaus »
prelistuj si AR12/84, ale najprv na odskusanie by som pripojil 9V baterku , co som robil s C520D , vzdy musel byt panel meter galvanicky oddeleny od zdroja
(22.54 KiB) Staženo 223 x
#3 Příspěvek od masar »
Pokud máš KAZ2 s odděleným zdrojem +5V GND -5V , pak přidej OZ jak sám navrhuješ. :wink:
p.s. OZ TL... by měl vyhovět.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Problém je v tom výchozím rozsahu převodníku C520D (RFT) alias AD2020 (Analog Devices) alias CA3162E (Intersil, dekodér pak měl označení CA3161E) a kdo ví kolik dalších klonů ještě měl - v kladný polaritě umí měřit až do 999mV, ale v záporný jen do 99,9mV, v obou případech při dalším zvyšování napětí ukáže "overload" tou formou, že s dekodérem BCD/7segment 7446/47 (D146D/D147D) ukazoval v kladný polaritě "ccc" a v záporný byly ty 2 malý "céčka" o 180° obrácený, jiný typy dekodérů BCD/7segment dávají při překročení jiný (nebo taky žádný) znaky. A skutečně vyžaduje oddělenej napájecí zdroj, se kterým má spojenou i měřicí COMM svorku (InLo - pin č.10) ...
#5 Příspěvek od masar »
EKKAR píše:...v kladný polaritě umí měřit až do 999mV, ale v záporný jen do 99,9mV...
Nikoliv 99,9, nýbrž jen -99mV(pouze 3 znaky). Desetiny mV nezobrazuje.
EKKAR píše:A skutečně vyžaduje oddělenej napájecí zdroj, se kterým má spojenou i měřicí COMM svorku (InLo - pin č.10) ...
Snad jsi chtěl napsat NEvyžaduje, oddělení vyžaduje umístění vstupních svorek na plovoucí napětí v KAZ2 0 až 40V.
A ano, problém lze řešit jen zvětšením (zesílením) vstupního (měřeného) napětí.
:wink:
p.s. Ještě musím audiona upozornit, že současné použití obou měřících modulů bez úprav zapojení není možné, ale to už jistě zjistil sám. :wink:
p.p.s Teď jsem nahlédl do schématu KAZ2. Pokud se má jednat pouze o náhradu původního měřidla s ICL v KAZ2, pak by bylo vhodnější využít už zapojený IC3 a pomocí přepínače mu měnit zesílení podle potřeby.
