Monitor LG W2252S-PF asi vada podsvitu
Poradna určená pro amatéry
ProAgnes
#1 Příspěvek od ProAgnes »
Dobrý den,
hledám pomoc, nebo radu s opravou monitoru LG W2252S-PF.
Monitor jsem dostal jako dar, nefunkční na případnou opravu, součástky.
Nesvítily 2 tubice ze 4, vada- zdvojené trafo TMS93137CT, jedno vinutí mělo výrazně jiný odpor.
Objednáno nové, změřeny kondíky na výstupu i ty ke sledování chování trubic (laicky řečeno). Vše snad ok, dle mě mírná tolerance (28p - 34p) a (894n - 926n). Trubice jsem zkoušel rozsvítit univerzálním testerem a všechny na pohled svítí stejně a příkon ze zdroje byl na všech zcela stejný 760 mA každá trubice.
Po zapojení monitoru s VGA testerem (pruhy) se tento rozsvítí na cca 1 vteřiny a zhasne, opět rozvítí a zase zasne (na monitoru je vidět prvně logo LG a když se rozsvítí podruhé, tak testovací pruhy). Po chvíli asi do 5 vteřin zhasne i modrá LED u Power tlačítka. Po odpojení od sítě a připojení se toto opakuje. Totéž se opakuje, pokud vypnu a zapnu tester VGA. Ve zdrojové části CCFL trubic je obvod FAN7314, který má vývod EA asi spřažen s deskou VGA a usuzuji, že je někde chyba v trubici (jedné či více) a nebo v ochraně obvodu a vypíná se i VGA deska.
Při svícení na plochu displaye nevidím pruhy, takže nejde ani LCD.
Dále jsem testoval připojovat jinou trubici, kratší postupně a u třetí se změnilo chování tak, že monitor nesvítil vteřinu, ale vydržel svítit asi 3 vteřiny. Prostě výrazně déle, než u ostatních tří.
Nemám osciloskop, to je moje slabina. Kdyby byl někdo ze Šumperka, nebo okolí a poradil, nebo někdo kdo si troufne bouchnout info o daném problému, předem velmi děkuji.
Nyní mě přišel můj první osciloskop z Číny, taková sranda stavebnice s krabičkou do kapsy, mám to pro pochopení věci a něco se s tím časem naučit, tak jest-li půjde ta hračka na toto vůbec využít...
Monitor bych chtěl věnovat synovcovi k jeho prvnímu (novému) PC, které ode mě dostane k Vanocům, děkuji.
EDIT: kondy ve zdroji jsou měřeny a kapacita odpovídá do tolerance 10% a ESR je OK, kolem 0,02-5 ohm.
#2 Příspěvek od rnbw »
Na toto je najlepsie je mat odlozeny nejaky rozbity LCD panel s dobrymi trubicami a na skusku ich pripojit. Ak to vydrzi s nimi svietit, tak postupne skusat pripajat povodne. Ak sa pri niektorej zavada vrati, tak ta caka rozobratie panela. Nemusi byt vadna priamo trubica, obcas byva len upaleny drot, takze staci prispajkovat a poriadne zaizolovat (silikonom).
dj_rizek
#3 Příspěvek od dj_rizek »
Esr jsi měřil čím?5 ohmú měla jaká kapacita?To co popisuješ vypadá na vysazení zdroje.Kontrolovals jestli ti po zapnutí nespadnou napětí?jsou opravdu ok elyty na primáru,pokud je to nějaká klasika tak ten cca 100u/400v a pak u řídícího io často 47u/50v.Vyzkoušel odpojit main a manualně spustit invertor přes Bl-on.Zkontrolovat obvod studenýho konce trubice jestli nejsou ccfl error vstupy aktivovaný.
Chce to víc měření,nevybavuju si přesně zdroj.
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Zhasne aj modrá LED... Aké napätia vtedy dáva zdroj? Je LED v poriadku? Už som videl dosť modrých LED ktoré raz svietili a raz nie. Inak to vyzerá ako by monitor nevidel ten VGA tester a spadol do stand-by režimu. Skús ho s PC.
ProAgnes
#5 Příspěvek od ProAgnes »
Vše vyzkouším ve volném čase a podělím se, děkuji.
kodl1
#6 Příspěvek od kodl1 »
Mám na opravu Flatron 2242S se stejnými příznaky, objevil jsem tohle:
Obrázek
Opravil jsem to trubicí z jiného monitoru, sice trochu kratší ale dopadlo to takhle:
Obrázek
To že to po 5 vteřinách bez signálu zhasne modrá dioda, je ok, taky mi to dělalo. Pokud se vadná odpojí, taky nenaběhne, musí tam být 4 ok trubice.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
dj_rizek
#7 Příspěvek od dj_rizek »
Bohužel špatný trubice jsou u těhle širokouhlejch monitorů vlastností ne ani tak závadou, měl jsem jich už na stole hodně.Dnes jsem uklízel v dílně a vezu 2 do sběrnýho nehodlám se s tím trápit,vyndal jsem zdroje a zbytek pá. Zlatý 4:3 tam jsem problém s trubicema u takhle starých monitorů tolik neměl. :cry:
#8 Příspěvek od rnbw »
Velke monitory sa zase daju lepsie predat ako male :)
dj_rizek
#9 Příspěvek od dj_rizek »
To máš pravdu.Bohužel chudák kdo si ho jetej koupí,pak to takhle dopadá.
Při nejhorším někdo udělá nějakej takovej bastl a střelí ho.
