Scope clock
efi55
Scope clock
#1 Příspěvek od efi55 »
Vedel by mi niekto poradiť prečo je ciferník hodín zrkadlovo obrátený?
Ďakujem.
(108.49 KiB) Staženo 309 x
(32.7 KiB) Staženo 130 x
Ruprecht
#2 Příspěvek od Ruprecht »
Dej ho za roh a koukej zrcátkem :)
Obráceně horizontální osa? Přepojit obrazovku? Softwarově otočit polaritu X? Přidat invertor pro X?
(27.22 KiB) Staženo 126 x
#3 Příspěvek od EKKAR »
Mělo by stačit přehodit mezi sebou přívody k vodorovným vychylovačkám na obrazovce ...
#4 Příspěvek od Celeron »
K čemu pak je u krystalu 89c4051 ten LC člen? Zapojení s I51 jsem viděl stovky a todle teda nikdy. Nějaký přetlačování kmitočtu krystalu nahoru nebo dolů?
monterjirka
#5 Příspěvek od monterjirka »
Kromě "jemného doladění" frekvence se někdy podobný obvod používá u harmonických krystalů, např. když je mechanicky na nějakou frekvenci, ale v oscilátoru kmitá na 3. harmonické, tak aby ta základní byla dostatečně potlačená, aby to procesor "nezblblo"...
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Možno by stačilo REFA (pin 4) pripojiľ na cca -5V.
Z -12V by som (pre skúšku) to vyrobil deličom, finálne by bola lepšia nejaká referencia.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten LC člen je skutečně proto, aby harmonický krystal naskočil na 3. harmonické, třeba krystal 29.4912Mhz běží na třetí harmonické (jinak naskočí na třetině), ale jiné krystaly 24MHz nebo 30MHz běží na základu. LC člen jim ale nevadí.
Tyhle procesory se dají krásně přetaktovat, AT89C2051 zvládne v pohodě 48MHz.
efi55
#8 Příspěvek od efi55 »
Otočil som horizontal ako ste radili a beží to.Ďakujem.
