účel konektorů
student
účel konektorů
#1 Příspěvek od student »
poradí mi někdo jaký, účel má tento konektor u tohoto staršího rodopedu ( co se do něj připojuje )
(274.58 KiB) Staženo 179 x
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Že by snímač (jazýčkový kontakt)otáčení setrvačníku pohánněného pedály?
#3 Příspěvek od rnbw »
Zaujimave su aj tie prepojky na plosaku pod bateriou.
student
#4 Příspěvek od student »
V příloze přidávám čelní pohled; podle mne signál z případného jazýčkého kontaktu se přivádí na čelní konektor. Proto mne zajímá nač je ten druhý konektor
(277.28 KiB) Staženo 117 x
#5 Příspěvek od Michal22 »
Čelní konektor 3,5mm se používá k připojení snímače tepu. Ten se přidělává na ucho. Snímač je vlastně optozávora, kde přerušení světelného toku zajistí přívod krve do ušního lalůčku.
Alespoň u rotopedu, který máme doma, to tak je.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Souhlas s Michalem. Ten dvoupinovej konektor může bejt servisní - po sériový lince se dá propojit nějakej ruční vyčítací přístrojek s vnitřní pamětí a zjistit skutečnou odběhanou dobu nebo přehrát nějaký konstanty atd. Možností je neúrekom.
AlesALF
#7 Příspěvek od AlesALF »
U nových modelů možná,
u tohoto dědečka je spodní dvoupin pro jazýčkový kontakt co snímá magnet na setrváku a vrchní jack je pro snímač tepu.
Kdo nevěří, tak ať vloží baterie a vyzkouší nasimulovat impulzy od setrváku. Pokud je ten černej flusanec co je na dps funkční, tak určitě naskočí displej a bude ukazovat něco co bude odpovídat frekvenci spínání.
Monogatari
#8 Příspěvek od Monogatari »
Kazeťáky když mají u schránky na baterky konektor, tak je na akumulátor. Nevim jak rotopedy..
student
#9 Příspěvek od student »
dobrý večer, příspěvek od AlesALF je nejblíž skutečnosti co se týče mého dotazu. Po nasimulování stavu, kdy jsem na ty dva piny připojil jazýčkové relé a magnetem ho aktivoval, celý displej ožil; následně jsem důkladně prohledal dutiny rodopedu a skutečně našel kus dvouvodiče sice bez protikusu toho konektoru. Po provizorním odzkoušení to půjde zprovoznit, ať čísilka ožijí. Děkuji za všechny příspěvky,
