DELL OptiPlex 760 blbne len vo Windows v AHCI mode
#1 Příspěvek od rnbw »
Mam tu jeden DELL OptiPlex 760 s divnym problemom. Po nabootovani Windows XP, co tam boli, prestal system reagovat, len obcas blikla HDD LED. Vyzeralo na vadny disk, ale ten je podla SMARTu bezchybny - nabootoval som Linux a disk otestoval - bez chyby precital vsetky sektory.
Skusil som teda instalovat Windows Vista (jej stitok tam je nalepeny). Instalacia sa zastavila na "Completing installation". HDD LED obcas blikala a kurzor mysi sa periodicky zastavoval. Vymenil som na skusku disk a ziadna zmena! Prepol som v BIOSe mod z AHCI na ATA a normalne cela instalacia presla.
Takze to vyzera tak, ze blbne len AHCI a to este len vo Windows... Nechapem. Nedavno som preinstaloval uplne rovnaky PC v identickej konfiguracii a nebol ziadny problem.
PixelOrgy
#2 Příspěvek od PixelOrgy »
zkousel jsi nahrat posledni SB drivery z intelu? Nejspis v tom bude ICH10?
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Je v tom ICH10 (82801JD/DO). Možná si s ním v AHCI režimu nerozumí, nebo v tom může mít prsty BIOS, kterej bejvá u Dellů podle toho, jak jsem koukal v konfiguraci linuxovýho jádra, poněkud nestandardní, takže je tam spousta udělátek výhradně pro Delly, byť maj hardware standardní.
— Winston Churchill
#4 Příspěvek od rnbw »
A preco teda ten prvy identicky kus fungoval bez problemov? Porovnat to uz nemozem, lebo som ho akurat vcera predal... BIOS davam vzdy najnovsi.
Skusim driver a ked to nepojde, tak to necham v ATA mode.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Můžou tam bejt rozdílný revize/verze jižního můstku. Na jinejch mámoprknech jsem například viděl i různý verze Super I/O (tuším W83627EHF vs. W83627DHG), nebo jinej síťovej čip (Realtek vs. Qualcomm). Proto bejvaj pro jedno mámoprkno ovladače pro wokňouze v několika provedeních.
Když už jsme u jižního můstku, teď jsem kompilil nový jádro 4.16-rc4. Až na problém s ovladačem NV to šlo, teda zdálo se, jen boot byl pomalejší. Pak jsem vařil ještě ořezanější verzi a co nevidím? Obrazovka všelijak problikávala, černý pruhy, trojúhelníky, šachovnice, navíc byly diskový operace nejen na SSD, ale i na HDD a na flashce strašně pomalý, na SSD naměřena rychlost zápisu úžasnejch 8MiB/s.
Tak si říkám, že je to v prdeli, CPU? NB? SB? RAM? GPU? Vařím všechny 4 jádra CPUburnem a nic. Vařím GPU. Nic. Vařím obojí pomocí 12x GLXGears. Nic. Memtest? Nic. Nesere se mi TV karta v PCI? Všechno funguje. Záznamy syslog, kern.log, Xorg.0.log - nic. Přehrávání zvuku? Nic. Zkouším disky, čtení, zápis… u každýho na monitoru skoro okamžitě diskotéka, podle toho se sekala myš i klábosnice, strašně pomalý operace, avšak žádný chyby čtení/zápisu, žádný poškození dat v RAM. Sakra, bejt to jižní můstek, tak to nebude hrabat do obrazu, spíš do zvuku, když už.
Zkusím to samý jádro s distribuční konfigurací (až na podpisovej klíč) - to samý. Tak ze vzteku nabootuju distribuční jádro 4.15.0-1-amd64 a problémy zmizely. Asi bug v ňákým ovladači, ale nevědět to, tak to mámoprkno snad celý rozeberu :roll:.
— Winston Churchill
#6 Příspěvek od Hubert_79 »
BIOS máš poslední? Nekoukal jsi, jestli není k dispozici aktualizace?
#7 Příspěvek od rnbw »
Dal som tam pri instalacii Intel driver z DELLu a uz to funguje. Este sa mi nestalo, ze by MS AHCI driver nefungoval...
