Trust SoundForce 2.1 Pro (16547) - hlasitost subwoofera
#1 Příspěvek od rnbw »
Pustil som sa do opravy Trust SoundForce 2.1 Pro (16547) od kontajnera. V principe to funguje, akurat vypadava lavy kanal - zistil som zlomeny kabel hned pri jacku, ten vymenim.
Zda sa mi ale, ze subwoofer hra velmi ticho aj ked je jeho hlasitost naplno. Basovat to zacne az pri vysokej celkovej hlasitosti. Kedze satelity nehraju vobec stredy a vysky su agresivne, neda sa to pocuvat. Neviem ale, ci je to chyba alebo vlastnost - nemali ste to niekto v rukach?
Koniec pre subwoofer je BT8207K, asi klon TA8207K. Pre satelity je tam nejaky smejd v DIP - typ neznamy, lebo je na nom chladic. Cele to je napajanie z 10V trafa, po usmerneni je tam nejakych 14 V.
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Neznám, ale na TyTrubko jsem našel příšerný vídeo s tímhle paskvilem a hloubky tam jsou slyšet docela dost.
Hlavně je divný, že jsou satelity na středy moc opatrný, možná to s tím přímo souvisí, jako bys do toho signál ládoval přes horní propust. Nemá to ňákou tónovou clonu?
— Winston Churchill
#3 Příspěvek od rnbw »
Nasiel som aj nejake recenzie, kde zvuk ludia vacsinou chvalia (vzhladom k cene), takze to asi skutocne ma hrat lepsie.
Ma to len "volume" a "bass". Signal pre subwoofer je oddeleny a zmiesany cez odpory, dalej je operak 4558 (asi dolna priepust), potak a koniec BT8207K v mostikovom zapojeni. Cestu k satelitom som zatial neskumal.
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
Pozri kondiky na vstupoch. Minule som menil. Reprak hral len vysky a nokeniec uz vobec... Jefen kondik total ko.
Tie cinske smejdy proste vyschli res mozno cinsky konstrukter ho zle polarizoval.
#5 Příspěvek od rnbw »
Elyty su vsetky dobre, to som meral ako prve.
Peterseal
#6 Příspěvek od Peterseal »
Ak mas signalny generator a osciloskop tak pod rad radom a zistis, kde sa ten signal zoslabuje.
Este jedna moznost je, ze niekto to prehnal s hlasitostou a poskodil to basove repro. Mal som raz taky pripad ze to hralo az od urcitej hlasitosti aj to nie kvalitne. Skus namiesto basoveho repra dat ine.
#7 Příspěvek od rnbw »
No asi sa tomu nevyhnem... Doska sa musi vyberat cez otvor repraku, kable su kratke a jeden je bez konektora (prispajkovany) - radost opravovat :D
Peterseal
#8 Příspěvek od Peterseal »
Myslim, ze toto nikdy nebolo urcene na opravovanie :D
#9 Příspěvek od rnbw »
Myslim, ze tam je niekde osadena suciastka s nespravnou hodnotou a nikdy to nemohlo poriadne fungovat. Pridal som paralelne k R19 (47K) v tom aktivnom low-pass filtri odpor 4K7 a podstatne sa to zlepsilo. Uz sa to normalne da pocuvat.
Peterseal
#10 Příspěvek od Peterseal »
Podla hodnôt suciastok mozes spocitat deliacu frekvenciu a uvidis
#11 Příspěvek od rnbw »
Cast schemy som nakreslil (bez hodnot), ale je to dost divoke. Ani sa mi to nechcelo dokoncit... Tych 47K za vystupom prvej polovice operaka sa mi zdalo vela. S tym pridanym odporom to hra dobre, na niektore hudobne styly je to velmi slusne pouzitelne. Az ma prekvapilo, co dokaze ta cinska kopia koncaku do kazetaku na baterie :D
