dálkově ovládané diody
qdj
#1 Příspěvek od qdj »
Ahoj, chtěl bych vytvořit hru, kdy mám 8 přepínačů, které dálkově ovládají diody - 8 modrých, 8 červených. Každý přepínač je 3polohový vypnuto/modrá/červená. Přepínače jsou umístěny na různých místech v okruhu do 50 metrů od základny. Diody jsou na jedné desce na základně. Hráči běhají a podle barvy svého týmu přepínají přepínače. Rozhodčí kontroluje na základně počet rozsvícených diod podle barvy. Jak toto co nejefektivněji vyrobit, respektive koupit? P.s. mé znalosti programování i elektroniky jsou v podstatě nulové, takže preferuji stavebnicové řešení bez programování. Díky
#2 Příspěvek od EKKAR »
Nejjednodušší to bude drátama - přepínače potřebuješ 3-polohový, označovaný obvykle I-O-I (uprostřed je vypnutej, v obou krajních polohách se se společným vývodem spojenej jeden ze dvou krajních) - stačí páčkový. Od každýho přepínače natáhneš 3 dráty k centrální jednotce a tam napojíš na zdroj ke každýmu přepínači 2 LEDky potřebnejch barev a společnej ("zpětnej") vodič. Finýto šlus ende, kaňéc fýlma. Cena - nějakej zdroj, LEDka krát požadovanej počet, přepínač I-O-I krát požadovanej počet, dráty krát požadovaná dýlka v metrech krát tři. Výhoda - naprosto nezarušitelný čímkoliv, blbuvzdorný, laciný. Nevýhoda - požadavek na relativně neměnnou instalaci, těžko měnitelná konfigurace umístění - tu usnadní přidání konektorů do vedení a možnost používat předem připravený různě dlouhý úseky kabeláže.
#3 Příspěvek od samec »
8x 50m káblu je lacné riešenie? 8O
#4 Příspěvek od sinclair »
Jo, třeba SYKY je poměrně laciný kabel.
Z těch statisíců existujících typů se určitě dá najít i nějaká, extrémně levná, ale účelu vyhovující dvojice konektorů.
Samec, Ty už máš ve volným čase pro mladýho jistě připravený totální bezdrátový řešení - a skoro zadarmo, žejo? :D
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Možná použít čtyři takové soupravičky
https://www.ebay.com/itm/433MHz-DC12V-4 ... itleDesc=0
#6 Příspěvek od sinclair »
Jojo, na 433 a u nás to nepochybně bude spolehlivý :D
Mám nějaký zlušenosti se 433 moduly, co používal dřív Jablotron. Nikdy víc..
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
Vždycky je něco za něco.
Jestli to není na olympiádu, ale pro zábavu, mohlo by to stačit.
Otevíráme s tím garáže, auta atd....
#8 Příspěvek od rnbw »
Telefonny 4-zilovy kabel stoji asi 5 eur za 100m. Je to sice smejd (CCS = med na oceli), ale na taketo pouzitie to hadam stacit bude. Konektory sa nakrimpuju klasicke lacne RJ11.
#10 Příspěvek od rnbw »
No a ako k tomu pripojis prepinac a LED? :roll:
Achab
#11 Příspěvek od Achab »
rnbw píše:Telefonny 4-zilovy kabel stoji asi 5 eur za 100m. Je to sice smejd...
Jestli se kabely mají smotávat a přitom sloužit dlouhodobě, měly by být slaněné a přiměřené kvality. Typy s plnými žilami se na to nehodí. Nejlevnější sdělovací šmejd by se mohl ve výsledku prodražit.
PotPalo
#12 Příspěvek od PotPalo »
Káble by hráči našli a išli by podľa nich až k prepínaču. A ďalší problém: ako zabrániť, keď napríklad modrý tým prepne prepínač, a následne ho červený tým prepne na svoju farbu? To by musel stále niekto sledovať LEDky, a zaznačiť aj krátke rozsvietenie farby.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já bych to uměl, navíc 433MHz někde v terénu na louce není problém, klidně umím i 868MHz. Oboustranně, t.j. duplexem. Jen by to nebylo hned a bylo by to relativně drahý. Takže tímto se to škrtá. Nesmíte si vzpomenout vždycky o prázdninách. :D
P.S. Na fotce je sice "prapředek", ale jako illustrace to stačí. 433/868 + procesor v jednom pouzdru.
#14 Příspěvek od samec »
#15 Příspěvek od rnbw »
Achab píše:
Ano, ked sa to ma zmotavat, tak treba kupit lanko, samozrejme medene.
9 Arduin - to je fakt parada pre niekoho s takmer nulovymi znalostami programovania...
