Vosí hnízdo - likvidace. Jak na to ?
JiriTom
#1 Příspěvek od JiriTom »
Ve větracím otvoru za mřížkou u řadové garáže je vosí hnízdo. Průměr cca 10 - 15 cm. Dotaz, prosba: jak ho zlikvidovat rychle a bez nebezpečí ? Díky za případné zkušenosti.
Hnízdo je za těmi otevřenými dveřmi v otvoru podobnému vpravo od dvěří, ilustrační foto staré 3 roky.
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo. Dezolát má ve všem jasno, nikdy nepochybuje...
Jenys
#2 Příspěvek od Jenys »
Nejlepší by bylo ucpat z obou stran tu větrací mřížku a stříknout tam sprej na vosy, to funguje dobře. Třeba si někomu řekni, aby ti pomohl naráz ucpat mřížky, třeba hadrem. Asi lítají jen zvenku, nebo lezou i dovnitř?
Kup ten sprej a pak udělej plán.
#3 Příspěvek od rnbw »
Vhodne je robit to v noci.
JiriTom
#4 Příspěvek od JiriTom »
Dík za odpověďi. Zevnitř je mřížka uzavřená - a to je asi i ta moje chyba. Na jaře ji vždycky otevřu, letos jsem na to zapomněl. Není tam průvan a tak se tam zřejmě usadily.
Asi to bude nejjednodušší jak píšeš. Ten sprej tam asi nastříkám večer nebo brzy ráno, když tam jsou všechny a jsou nejméně aktivní. Sprej je zničí, nebo jenom omámí ?
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Pochcipaji.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Sprej je zabije. Pokud nemáš sprej, funguje sněhovej hasičák - zmrazí je a udusí najednou. V osinkobetonový větrací rouře jsem viděl i nalitej benzín z kanystru a zapálenej hadrem na klacku, oheň chytnul švunk a tu trubku propálil než bys řek donner-wetter-feder-mann ...
Milan121
#7 Příspěvek od Milan121 »
Měl jsem vosy ve štěrbině nade dveřmi. Zastrčil trubičku montážní pěny až na doraz,vypěnoval.Druhý den prokousaná dírka a jako by se nic nedělo. :-)
#8 Příspěvek od Michal22 »
Nedávno jsem likvidoval hnízdo v komposteru. V Penny jsem koupil v akci velký Biolit, stál asi 40 Kč.
Večer jsem vzal baterku a sprej, trysku spreje namířil na vosy, zmáčkl a držel. Ve spreji je něco, co je zalepí, takže nemůžou vzlítnout. Po cca 10 minutách od nástřiku už se žádná nehýbala.
U tebe by bylo nejlepší to vysříkat a něčím tu mřížku do rána zakrýt. Tak máš jistotu, že se tam podusí ve vlastní šťávě...
Jenys
#9 Příspěvek od Jenys »
EKARRE: nevyvolávej zase duchy doner wetter :D
JiriTom
#10 Příspěvek od JiriTom »
Nám se jednou na chalupě usadily v opuštěné ptačí budce. To jsem řešil tak, že jsem do otvoru zarazil špalík a na podzim budku odvezl do SD... :)
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nevím, jak Biolit, ale Cobra Super funguje tak, že proti spreji neletí a to, co vyletí druhou stranou, má úplně jiný starosti, než někoho honit. Vyháněl jsem takto vosy třeba ze žebříku (dutý jekly použitý pro schůdky), ze spár atd.
Plástve bez koule na půdě se taky jen postříkají, ono to opadá a hotovo. :)
starecd
#12 Příspěvek od starecd »
ZdenekHQ:Cobra je super, měl jsem mravence, po 1 stříknutí už se neobjevili, totéž na venkovním obložení včetně červotoče vše pochcípalo. Biolit je slabý.
#13 Příspěvek od sinclair »
Dnes přišla ta oranžová zbraň zn. Effect, tak v noci to půjdu vyzkoušet.
Vosy jsou agresivní svině, šly po mně jen průchodem okolo plástu.
Sršně jsou proti nim hotoví mírotvorci.
Mimochodem - co to je za druh vos, že už vůbec nedělají ty jakopapírové koule, ale mají z vnitřní strany krytiny jen asi 20cm plásty?
Naposledy upravil(a) sinclair dne 06 srp 2018, 13:53, celkem upraveno 1 x.
JiriTom
#14 Příspěvek od JiriTom »
Minulý týden nám došel prášek na mravence, takže asi zvítězí COBRA SUPER a co zbyde po likvidaci vos použijeme na mravence... :) Moc díky všem za rady... :)
sinclair: To vypadá zajímavě... :)
Effect - vosy a sršni 400ml - sprej
Insekticid s okamžitým zničením a dlouhodobým účinkem pro účinnou ochranu před vosami a sršni. Rozprašování je možné ze vzdálenosti 4-6 metrů. Účinkuje okamžitě.
To moje hnízdo je asi taky bez koule, moc blízko jsem ale hlavu nestrkal...
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
@sinclair: Já jim říkám lesní vosy, protože je jako kluk znám z lesa. Byly zalezlý pod kůrou stromů. Teď jsou tady všude. Otevřu domovní dveře a málem vrazím do malé skupinky hlavou. Jsou i ve schránce, jak jsem psal v žebříku, ve spárách, na půdě, ve slunečníku. Nestaví koule.
Umí si sednout na vodní hladinu, nebo se napít za letu z hladiny podobně, jako třeba netopýr.
:arrow: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 002#970002
P.S.: Dolichovespula sylvestris, http://www.wbrc.org.uk/WORCRECD/37/Farm ... a_box.html
