Ziadny obraz iba zvuk u samsungu
Poradna určená pro amatéry
dusky01nn
Zablokován
Zablokován
#1 Příspěvek od dusky01nn »
Ahojte.
Televizor Samsung UE32EH5000 ide iba zvuk, obraz nie je.
Co som pozeral stranky a podobne problemy, tak som zistil, ze na LED nedostavam 130V ako by malo byt. Je tam niekolko IC, mozno nejaky kondenzator by sa mohol tiez vymenit.
Vedeli by ste mi prosim poradit?
Jeden ten svabik stoji 11 eur, cela doska aj 30 eur cez ebay.
Existuje snad aj nejaka moznost, ze kupit na SK, CZ aj od niekoho kto takyto tv ma?
Alebo sa stretol niekto prosim uz s tymto problemom a co trebalo menit?
Dakujem za radu.
#2 Příspěvek od rnbw »
A urcite je problem v doske a nie v LEDkach?
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Téměř 100% v LED. Podobný problém tady byl propírán nesčetněkrát. Že na LED není napětí je úkol přepěťové ochrany která ve zlomku sekundy měnič odstaví. A myslím, že jsme napsali dost na to, aby šikovný dusky opravu zvládl a nebo v opačném případě se obrátil na odborníka. Pochopitelně je tu i třetí možnost- SD.
..to bude jen ňákej odpůrek
dusky01nn
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od dusky01nn »
Co je SD? :)
Sberny dvor? :)
Tak vedel by si mi prosim poradit? Ja skusim precitat tych par pripadov co tu bolo.
No najjednoduchsie je asi kupit dosku napatovu. Nie? Vymenit jednotlive diely, ked neviem presne ktore? Je tam aj kondik, ale tak nevyzera poskodeny zvonku, premeriat ho jasne ze mozem, ale tak...
Dik.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Diagnostiku "po telefonu" dokáže jen blázen nebo podvodník. Jen tipujeme (podle indicií a našich zkušeností) že závada JE V LED PODSVITU!! Budou vadné LED čipy pod displayem. Tedy že závada pravděpodobně není na DPS.
dusky01nn
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od dusky01nn »
Dobre, tak skusim rozobrat ram od displeja, pozriet ledky, ci tam nieje nieco podozrive.
Akoze, na nete je plno pripadov k samsungu, ach jo. Cert dlzen taky televizor.
Pokial som tomu porozumel, nepusti sa 130V kym je na LEDkach nieco v neporiadku? Je tam akoze nejaka spatna vazba, ktora najskor skontroluje stav podsvietenia a az potom do nich pusti patricne napatie?
D.
#7 Příspěvek od masar »
Správně. :wink:
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Vzhledem k tvému druhému vláknu ti doporučuji TV ani neotvírat nebo už půjde jen na sběrný dvůr.
dusky01nn
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od dusky01nn »
Tak su tam styri led pasy.
Na jednom led pase je 10 lediek.
Neviem, ci ta jedna ledka ma v sebe tri male ledky, alebo?
Ak hovorite, ze su pospajane vsetky do serie, hm, tak tych 130V by sedelo na tolko lediek...
Treba kazdu jednu vyskusat, je to pracne? Zatial som to nejak nerozoberal.
Jedna ma cca 310 Ohm.
Dik za rady.
Zistil som, ze 39 LED ma kazda asi cca 310 Ohm, 1 LED ma 19 ohm. Zhruba vstrede celej retaze.
Kazdu jednu som si presvietil a kazda svieti, aj ta s tymi 19 ohmi.
#10 Příspěvek od p32 »
Tak dej místo ní rezistor 330 Ω a vyzkoušej to jestli je to jen tímto. Podle mě je tam ale víc problémů.
dusky01nn
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od dusky01nn »
Zistil som, ze ta jedna ledka ma 15 ohm aj v zavernom, aj v priepustnom smere. Ostatne su ako 310 ohm a nekonecny odpor.
Pripravil som si 315 ohm odpor. Mozem to skusit.
Naposledy upravil(a) dusky01nn dne 26 srp 2018, 20:12, celkem upraveno 1 x.
workhard
#12 Příspěvek od workhard »
Srandisti :D
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
To bude na dlouho...proražená LED sice nesvítí ale není příčinou kolapsu. Jak zkoušíš jednotlivé LED?
dusky01nn
Zablokován
Zablokován
#14 Příspěvek od dusky01nn »
Jak je ta ledka, su stvorcove. A z dvoch stran ma kontakty. Meraci pristroj zobrazil tie hodnoty. Ta jedna ledka ma 15 ohm aj v zaver aj v priep smere.
Presvietene ca 2-3V kazda jedna svieti.
Akoze vymenit led nie je problem, ale kde taku zohnat tak to sa mozem aj zblaznit.... Aspon s hodnotami rovnaku.
PotPalo
#15 Příspěvek od PotPalo »
mi-ro píše:...proražená LED sice nesvítí ale není příčinou kolapsu...
dusky01nn píše:...Kazdu jednu som si presvietil a kazda svieti, aj ta s tymi 19 ohmi.
:upset:
