jaký zásuvkový měřič pro orientační měření proudu
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
nemáte někdo zkušenost se zásuvkovým měřičem energie, který umí ukázat proud. Ideálně aby byl do 3500W . Přesnost není důležitá, stačí orientační .
Achab
#2 Příspěvek od Achab »
Proud měří i většina levných typů jako DT21 a podobné. Ovšem převážně od určitého minimálního odběru. Zmíněný DT21 od 60mA, což odpovídá příkonu cca 14W. U některých je to míň, např od 2W.
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
to je v pohodě měl by mi indikovat od kilowaty výš. Ideální aby ten údaj byl velký na displeji.
#4 Příspěvek od Crifodo »
Nedávno tu někdo odůvodňoval vlastní tvorbu (jsme přece na EB) před nákupem hotové bezduché spotřebky, i vytvořil jsem podle zahraniční inspirace vlastní přístroj na míru.
(Upravil jsem na menší displej a odpornější bočník= vyšší citlivost).
Akorát jsem trochu zamrzl na skříňce, nemaje šikovný přístup k Hi-Tech bastlení.
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Levné spotřebky jako polský "Solid" nejsou nic moc. U zmíněného DT21 po čase přestalo fungovat právě měření proudu. Pevně vestavěný zálohovací článek není příliš kvalitní, po dvou letech při odpojení ze zásuvky udrží nastavení sotva pár minut. Displej je taky malý a v nepříznivém umístění zásuvky špatně čitelný.
#6 Příspěvek od rnbw »
Mne ten TS-JD (co je asi DT21) zatial funguje. Ukazuje od 10 W, nabijaciu bateriu som uz menil - odisla uplne a merak bez nej vobec nefunguje. A nastavoval som meranie napatia, meralo to hovadiny. Mam ho stale v zasuvke a pripajam do neho rozne veci, ktore testujem.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
#8 Příspěvek od rnbw »
Nesplna to zadanie - nie je zasuvkovy.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Já mu je tam zdarma přidělám ....
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
potřebuju s tím migrovat a měřit jestli se zapnulo topné těleso, abych nemusel stát u klešťáku
#11 Příspěvek od masar »
To migruje s tebou i to topné těleso, viď? :wink:
bu2520
#12 Příspěvek od bu2520 »
představ si že je to tak. Potřebuju indikovat zapnutí topného tělesa v pračce myčce sušičce. Přístup tam je jak k penězům a čekat někde s měřákem jestli už sepnulo topení je nekomfortní.
#13 Příspěvek od masar »
Za ten dotaz se omlouvám. Byl vyvolán zkušeností s některými tazateli na fóru, majících mylné představy o proudu a jeho měření. :wink:
Achab
#14 Příspěvek od Achab »
Bez potřeby měření by možná stačil jednoduchý indikátor proudu, přes bočník nebo toroidní trafo na pracovním vodiči. Dal by se vestavět do některé kombinované zásuvky/vidlice.
bu2520
#15 Příspěvek od bu2520 »
to asi ano, ale lákalo mě vidět i spotřebu třeba za praní abych mohl odhadnout jak dlouho topení běželo. No jasně mohl bych to ubastlit třeba s arduinem, ale mám těch nápadů tolik , že je nestačím kvůli ostatní práci realizovat. A tak bych sáhl do komerčních vod.
