Jak uložit zásah do registrů
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Hezký odpoledne. Zajímalo by mě, zda existuje způsob jak tento postup:
https://wintip.cz/533-jak-ve-windows-10-aktivovat-stary-prohlizec-fotografii-windows-photo-viewer
jde nějak uložit a při reinstalaci WIN10 obnovit. Vím, že existují nějaký soubory pro Regedit, jejichž spuštěním se upraví hodnoty požadovaných registrů - tak věřím, že by to šlo i na tomto postupu "zautomatizovat"
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Až si registry upravíš jak vyhovují, tak si pravým tlačítkem klikneš na větev, kde jsi ty úpravy dělal a zvolíš exportovat. Na nové instalaci pak importuješ a hotovo.
#3 Příspěvek od masar »
Exportuješ je uložením do souboru *.reg
Importuješ je pouhým "spuštěním" souboru *.reg
:wink:
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Stačí to takhle?
Kód: Vybrat vše
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Photo Viewer\Capabilities\FileAssociations]
".tif"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".tiff"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".jpg"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".jpeg"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".png"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".gif"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".bmp"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
(výsledný uložený soubor "Windows_photo_viewer.reg"otevřen v Notepadu)
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Jo, jenom se mi nějak nezdá toto: FileAssoc.Tiff, že je u všech přípon to tiff. Čekal bych, že se to bude měnit podle té přípony. Ale jestli to tak funguje...
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Pro aktivaci používám tento registrační soubor. Stačí kliknout a potvrdit zápis do registru. Mám dojem, že nezahrnuje všechny typy souborů, ale tyto lze v případě potřeby dodatečně asociovat s již aktivovaným Viewerem.
Bernard
#7 Příspěvek od Bernard »
Tady v tom článku
https://www.dasm.cz/clanek/jak-z-window ... ovy-system
je pasáž "Zprovoznění Windows Photo Vieweru". Já tomu sice moc nerozumím, což ale neznamená, že je laťka moc vysoko. :wink:
#8 Příspěvek od masar »
Přispěji svojí "troškou do mlýna".
Ve Win10 je problém s výběrem výchozí aplikace pro internetový prohlížeč, který se neinstaluje, tzn. je tzv. "portable". Windows nabízí pouze instalované aplikace. K přinucení W10, aby takový prohlížeč (v mém případě PaleMoon Portable) umožnil nastavit jako výchozí, mi slouží níže uvedený vklad do registru. Cesty k programu je samozřejmě nutno přizpůsobit skutečnému stavu.
:wink:
vychoziPMportable.reg.pdf
(2.12 KiB) Staženo 152 x
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Forbidden:
Mám to upraveny podle toho návodu a funguje to. Akorát po každý reinstalaci windows musím výše zmíněný návod zase hledat a přepisovat ty registry. Ještě jsem přepisoval registry kvůli samovolnýmu přechodu do spánku - ale to nejspíš vyřešila nějaká aktualizace.
Aplikace "Fotky" se mi zdá příliš těžkopádná a pomalá. Některý inovace stojí za ho..no.
#10 Příspěvek od masar »
No právě funkce Export (v Regedit.exe po kliknutí na klíč pravým myšítkem) tě osvobodí od tohoto sysifovského počínání. :wink:
Achab
#11 Příspěvek od Achab »
Export a import jednotlivých položek registru je poněkud nepraktický. Úpravy je jednodušší provést jedním kliknutím
ze souboru *.reg. V souboru můžou být všechny změny, potřebné po reinstalu.
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Takže když po přeinstalování "rozkliknu" soubor (viz příloha po rozbalení), tak se ty úpravy - viz návod v úvodu vlákna - učiní správně?
windows_photo_viewer.zip
nevím, zda jsou to povoleny soubory *.reg, proto je to zazipovaný
(403 bajtů) Staženo 158 x
#13 Příspěvek od masar »
Ano. Jen to "odsouhlasíš".
Že ten tvůj .reg soubor funguje, jsem si právě ověřil. Teď si musím asociovat zpátky svůj prohlížeč obrázků.
:wink:
#14 Příspěvek od Artaban001 »
Tak je to super . Díky moc. Tímto považuji svůj problém za vyřízený.
