Výroba Savoniovy turbíny
tomas001
#1 Příspěvek od tomas001 »
Chtěl bych vyrobit Savoniovu turbínu která bude sloužit jako výkonová rezerva solárního ostrovního energetického systému. (V sekci Poradna jsem k tomu soláru taky dával nějaký dotaz...)
Všude jsem našel spoustu návodů a rad, vím že se dá jednoduše rozříznout napůl sud, jehož poloviny se pak navaří na svislou osu s přesazením kolem 20 %, lze použít dvě dvojice lopatek, které budou vzájemně pootočené o 90°. Co jsem ale nikde nenašel, jsou nějaké rady k vlastnímu generátoru.
Chtěl bych se zeptat, jestli s touhle Savoniovou turbínou nemá někdo zkušenosti. Jde mi hlavně o to, co použít jako generátor (ideálně 24 V, možná 12 V). Stačí mi výkon v řádu desítek wattů. Také mě zajímá zpřevodování, elektronika - jestli k tomu přidat nějaký DC/DC měnič atd.
Budu vděčný za jakékoliv rady.
Naposledy upravil(a) tomas001 dne 31 srp 2018, 21:40, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Hill »
Pokud bys měl turbínu alespoň 80 cm v průměru a délku nad 2 metry (aby to mělo rovnoměrnější tah, tak nejlíp 3 sekce vzájemně pootočené po 120°, nebo po 60°, jsou přece souměrné), to dá na hřídeli výkon asi 450 W, čili mohl bys tím pohánět alternátor 12 V z Favorita (roztočený přes 800 ot/min dává pevných 14,4 V) a z něj kolem do 8 A tahat.
Samozřejmě při odběru přes 10 A už s tím bude mít taková turbína co dělat, zrovna tak se nadře i při menším odběru a menších otáčkách - s rostoucími otáčkami mechanický odpor altíku klesá, je-li odběr proudu neměnný.
Jestli do takových rozměrů turbíny nemůžeš jít, nemůžeš použít ani korečkové kolo (tím jsme kdysi honili právě takový alternátor a jím dobíjeli a v zimě dobitou baterku pomocí teflonového drátu udržovali v tepltě nad nulou, aby kdokoli dorazí na srub, si mohl posvítit; bohužel vydrželo to pod tou hrází asi 9ůl kiláku pod pramenem potoka jedno léto a dodnes necíme, jakou část zimy - prostě nám to celé někdo ukradl a netušíme ani, kdy), tak bych zkudil použít jako generátor motor z 14,4 V nebo 18 V vrtačky. Odhaduji, že bys z něj při akceptovatelné mechanické zátěži turbíny mohl 20 W výkonu dostat, přitom na hřídeli bude potřebovat nějakých 70 W, to už zvládne i relativně malá turbína.
Naposledy upravil(a) Hill dne 31 srp 2018, 20:53, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od Celeron »
Hlavně si zjisti jak je to s jejím akustickým rambajzem. Abys nedopadl jako jedna fy kousek od nás, dostali zákaz provozu. Konkrétně zde.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Na Uložto je celej soubor vydanejch sborníků Udělej/Urob si sám, najdi je, stáhni a prolez. Je tam návod na samodomo větrnej generátor s permanentníma magnetama a měničem, aby se zužitkovaly i malý otáčky a nízkej výkon - měnič prostě nabíjí baterku přerušovaně, vždycky když mu za usměrňovačem na sběrným kondíku vyleze napětí nad nějakou mez, tak "prskne". Když fučí dostatečně, běží měnič trvale. Myslím že by to mohlo fungovat i s tímhle vertikálním rotorem.
Jirko, na tý fotce z odkazu ale NEJSOU Savoniovy rotory. To co chce tazatel vypadá "poněkud" jinak...
danhard
#5 Příspěvek od danhard »
Mám pomaloběžnej dc motor z pohonu mag. pásek, kterej se na to používal.
#6 Příspěvek od Hill »
Tady ale nešlo ani tak o typ turbíny, ale o to, jak se za provozu bude projevovat kterákoli. Ta Savoniova je celá naležato ponořená pod hladinu, což hluk dost účinně tlumí. Řemenem se pak dá přenášet krouticí moment dostatečně tiše a alternátor sám (či dynamo) také moc kraválu nenadělá, zvlášť, když se vrazí do vhodné tlumicí bedny. Navíc jsou místa, kde se to dá umístit celkem neviditelně...
Důvod je zřejmý: závistivci, slyšící trávu růst, nevymřeli a je nutno s nimi počítat, že jsou vždycky připraveni těm, kdo se o něco snaží, to zatrhnout, když už sami jsou neschopní nebo líní něco užitečného dělat.
#7 Příspěvek od Crifodo »
Hill píše:Ta Savoniova je celá naležato ponořená pod hladinu,
Mám pocit, že tazatel řeší vítr, neshodli jste se v živlech...
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Savoniova turbína může být na vodu i na vítr. Já je viděl (maličkou verzi) jako "větradla" na nějakým starým vagónu.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Když se podíváte na leckterou zahrádku, na fůře z nich se ve větru točí podle Přemeta Podlahy ukoptěný plašiče krtků&hryzců&fůry dalších hlodafců z PET flašek. Co si myslíte že taková rotující PETčuňárna vlastně je? Ano, správně, je to větrnej motor podle Savoniova principu. Prostě na ose umístěná struktura, na jejímž povrchu vznikne při obtékání proudem vzduchu (vody) určitá tangenciální síla, rovná v podstatě rozdílu součinitelů odporu obou polovin tělesa, která to těleso roztočí ... Nezáleží na směru větru = nepotřebuje se natáčet, nepotřebuje proto ani kluzný kontakty pro přenos energie z votočný hlavy/gondoly s generátorem do pevný kotevní konstrukce... Ale fakt je, že ty malý rotující bubínky na drážních vagónech v minulosti byly - a já osobně si je nejčastějc pamatuju ze střech chladírenskejch vagónů ...
#10 Příspěvek od Celeron »
EKKAR píše:Jirko, na tý fotce z odkazu ale NEJSOU Savoniovy rotory. .
To já vím, já myslel akustickej hluk u větrnejch elektráren obecně.
Savoni jsou taky třeba ty rotující koule na větracích šachtách na americkejch výškovejch baracích z první půlky dvacátýho věku. V podstatě i každej aneometr, pokud není zrovna ultrazvukovej. :wink:
dobrman
#11 Příspěvek od dobrman »
Na ebay to máš hotový za necelých 200€ 400W 12V Wind Vertical Turbine Generator + Controller
tady jsou nějaký paramety popis
Kdo byste řekli že to vyrábí? :D :D
#12 Příspěvek od Celeron »
dobrman píše:Kdo byste řekli že to vyrábí? :D :D
Address:Zimmer 13.,Halle 12.,Nr.38,Gasse 168.,Xingfuli Straße,Fengjing Gemeinde,Jinshan Bezirke,Shanghai,China :)
#13 Příspěvek od sinclair »
Povedený :D :D
#14 Příspěvek od p32 »
Brťov-Jeneč?
#15 Příspěvek od Crifodo »
danhard píše:Mám pomaloběžnej dc motor z pohonu mag. pásek, kterej se na to používal.
Co to bylo za přístroj, ten magneťák?
