Oprava televize Elektron c382d
Poradna určená pro amatéry
Elektron38X
#1 Příspěvek od Elektron38X »
Řeším problém s ruskou televizí Elektron c382d. Po zapnutí televize se mi na černé obrazovce zobrazí ve středu obrazu modrý horizontální pruh, tlustý cca 3 cm.
Zvuk nefunguje. Kontrast a jas fungují.
Nevíte někdo kde hledat závadu? Elity jsou v celé tv původní ruské. Pomůže nějak jejich výměna nebo mám vadnou obrazovku?
Dikobraz
#2 Příspěvek od Dikobraz »
Zdravím, nejspíše máš vadu ve vertikálu.
#3 Příspěvek od masar »
Výměna elektrolytů pravděpodobně pomůže, ikdyž na zmíněné závadě se může podílet třeba jen jeden. Je vhodné provádět výměny na základě měření. Tady bych začal měřením napájecího napětí modulu A6, +28V(pin 4 X1) a +12V (pin 6 X1). Měření zvlnění těchto napětí osciloskopem doporučuji.
Také je vhodné ověřit stav konektorů jednotlivých desek, koroze je pravděpodobná. :wink:
houmr
#4 Příspěvek od houmr »
masar píše: Je vhodné provádět výměny na základě měření. :wink:
Oměřit napájecí napětí ano, ale ty elyty v modulu verikálu bych vyměnil šmahem všechny. Tuhle úzkou čáru myslím nejčastěji způsoboval ten elyt hned u přívodních drátů, myslím 4,7 nebo 47 mikro. Ale rozhodně bych je vyměnil všechny, tyhle ruský elyty jsou snad nejhorší kondenzátory vůbec.
#5 Příspěvek od masar »
houmr píše:Oměřit napájecí napětí ano, ale ty elyty v modulu verikálu bych vyměnil šmahem všechny...
Jistě, ale tu větu
bych tím nezpochybňoval, protože kdo se jí řídí, není cvičená opice a ví, co dělá.
:wink:
Kremik
#6 Příspěvek od Kremik »
Elyt v bázi VT6. 10uF, pořadové číslo nepřečtu.
