Závada osciloskop RFT EO211
rosta636
#1 Příspěvek od rosta636 »
Zdravím, mám tento problém.Objevila se mi tam tato čára.Osciloskop jsem ještě neopravoval. Poradíte mi v jakém obvodě je problém?Když stáhnu jas a doladím to kontrastem , tak to vidět není. ale co si pamatuju , tak jsem to měl vždy na plno a tohle tam nebylo. Děkuju za případné rady
Naposledy upravil(a) rosta636 dne 01 lis 2018, 17:34, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od EKKAR »
To šikmý naběhnutí v levý půlce prvního obrázku je nedostatečně zhasnutej zpětnej běh paprsku z pravýho okraje obrazárny zpátky na levou stranu, odkud začíná novej přeběh (nedostatečně uzavřená elektronová tryska). Hledej v obvodech časový základny a v obvodu generování zhášecího impulsu paprsku během zpětnýho běhu. Může bejt špatnej i kondík, kterej ten impuls přenáší na obvody obrazárny. Já k typu EO211 žádný podklady nebo schéma nemám, ale myslím že někdo tady schéma k němu měl.
#3 Příspěvek od ok1hga »
mrkni sem:
http://www.pajka.info/mp0027-rft-eo-211 ... loskop.php
je tam original manual a schéma.
rosta636
#4 Příspěvek od rosta636 »
Tady jsem našel.On byl dost dlouho odstavenej , tak z toho omarodil. Horší je , že nejde přepnout na 240V a tak je tam všude drobátko přepětí
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Při dovolené toleranci napětí 220V ±10% a frekvence 48-64Hz by to na funkci nemělo mít podstatný vliv.
Do žhavení obrazovky lze případně zařadit odpor.
#6 Příspěvek od Michal22 »
Oprav si název vlákna- je to RFT, ne RTF.
Třeba tady.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
C2033 má svod nebo je přerušený, nebo upadlý drát? Vada okolo T2018?
rosta636
#8 Příspěvek od rosta636 »
Zkusím proměřit, ale kond jsem měnil a nic se nezměnilo
#9 Příspěvek od Celeron »
Ono s ním nejde měřit "sám v sobě"? Průběhy na MP5 a MP2 máš ve schematu.
rosta636
#10 Příspěvek od rosta636 »
Zeptám se úplně blbě, je možný, že odešla obrazovka? Napětí si myslím , že plus mínus souhlasí. Kondy jsem zkoušel měnit a už mi dochází nápady. Ještě to jednou projdu , ale mě příjde že je vše ok.
#11 Příspěvek od p32 »
Tak to se ptáš opravdu blbě. :lol:
fredis
#12 Příspěvek od fredis »
rosta636 píše:Zeptám se úplně blbě, je možný, že odešla obrazovka? Napětí si myslím , že plus mínus souhlasí. Kondy jsem zkoušel měnit a už mi dochází nápady. Ještě to jednou projdu , ale mě příjde že je vše ok.
No jestli nesvítí, tak fakt odešla :roll: :lol: .
rosta636
#13 Příspěvek od rosta636 »
Tak já jsem si říkal , že je to blbost, ale já už jsem skutečně proměřil všechno.Odpory , diody , tranzistory a nic. Ted to na chvilku odložím , mám toho plnou hlavu a pak to projdu ještě jednou
