LG 32LS5600 - vada napájecí desky
Poradna určená pro amatéry
qwert29
#1 Příspěvek od qwert29 »
Zdravím,
mám starší TV LG 32ls5600. Zničeho nic přestala fungovat, ani červená dioda power nesvítí. Po rozdělání je vidět opálené místo vedla trafa na napájecím modulu. Bohužel nikde nemůžu najít schéma desky, abych překontroloval co se vlastně děje, respektive co nejde. Trafo předpokládám bude specifické, a pokud je závada na něm, budu muset koupit celou desku. Ale nejdřív chci najít závadu než utrácet 2500Kč za novou desku. Můžete mi poradit, jestli někde najdu to schéma zapojení? Strejda Google je na to krátký.
Děkuji
#2 Příspěvek od rnbw »
To "opalene" miesto nie je nahodou obsah toho modreho kondenzatora, ktory z neho vyletel von?
Jodr
#3 Příspěvek od Jodr »
Desku připoj přes oddělovací trafo a žárovku třeba 75W a měř. Na místě co je ožehnuté nic není, tak najdi co tam vystřelilo. Viz rada od RNBW
#4 Příspěvek od rnbw »
Ked je to mrtve, asi sa po skrate prerusila poistka.
#5 Příspěvek od p32 »
Na primár nepotřebuješ žádné schéma, stačí měřit.
qwert29
#6 Příspěvek od qwert29 »
rnbw a Jodr: právě, že mi to opálené místo nedává taky smysl (nic tam není, všechny 3 kontakty na opáleném místě jsou součástí jedné měděné plošky). Vizuálně vypadá vše v pořádku. Jedině do trafa nevidím, ale zas to černé je spíš k trafu než od něj. Dnes po obědě budu měřit s žárovkou a napíšu co jsem naměřil + nakreslím schéma.
#7 Příspěvek od rnbw »
Ten modry kondenzator nema v sebe dieru (ciernu bodku)?
KUBO
#8 Příspěvek od KUBO »
Alebo nejaký pavúk, možno kvapka vody.
Pozdravuje Vás Martin
qwert29
#9 Příspěvek od qwert29 »
rnbw píše:Ten modry kondenzator nema v sebe dieru (ciernu bodku)?
Tak opravdu to je on. Jen pohledem na desku jsem to neviděl. Teď ho musím objednat než budu zkoušet desku. Byl jsem totiž v obchodě s elektrosoučástky, a podle prodavače se prý jedná o 2,2nF (podle něj záleží na té poslední jedničce). Ale dle mého souzení se jedná o 220pF. Proto se raději ještě zeptám tady. A taky tip na eshop, kde koupit jen 3ks. U TME je prodávájí po 1000ks :(
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
220pF.
PotPalo
#11 Příspěvek od PotPalo »
221 je 220pF. 2n2 by mal označenie 222. 1KV prekladať nemusím. :wink:
Treba si zapamätať, že posledná číslica zvyčajne udáva počet núl. 222 = 2200 (pF) = 2n2. Na niektorých polymérových kondenzátoroch (PC dosky) je v tomto chaos, 270 aj 271 je 270uF.
Heno
#12 Příspěvek od Heno »
Ame na 3kV pravda trochu väčší, ale miesto by tam mal.
Jodr
#13 Příspěvek od Jodr »
Jen bych se obával, že to nebude jediný problém na desce...
qwert29
#14 Příspěvek od qwert29 »
PotPalo a ostatní: Děkuji za vysvětlení... již objednáno, 2KV :)
Jodr: Až C vyměním tak napíšu co jsem naměřil. Bohužel bych potřeboval to schéma. Na desce jsou tři výstupy - 3.5V, 12V, a 24V. Větev 3.5V bude stále aktivní, jedná se o ST-BY, ale pak budu potřebovat nasimulovat zapnutí TV abych prověřil větve 12V a 24V. Ty budou aktivní jen po zapnutí. A nechce se mi na test připojit neověřenou desku do TV. Tak dám pak vědět až přijde balíček.
Co jsem ještě dohledal přes strejdu Google, tak hodně často odchází IO 3BR4765JZ. Uvidíme.
Naposledy upravil(a) qwert29 dne 19 lis 2018, 13:52, celkem upraveno 2 x.
Heno
#15 Příspěvek od Heno »
To takmer isté, že to nebude jediný problém.
