Varianty usměrňovače s OZ
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Jaký je rozdíl ve vlastnostech přiložených dvou zapojení přesného usměrňovače s OZ?
2. usměrňnovač s OZ
(13.4 KiB) Staženo 170 x
1. usměrňnovač s OZ
(3.89 KiB) Staženo 161 x
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Ta 1. je pomalá.
Postav si tu druhou a pak je porovnej pomocí sinusoidy (nad 1kHz).
(Nemusí mít platnou revizi.)
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
První je půlvlnný, druhý celovlnný usměrňovač.
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Díky.
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Kolega Bernard se mýlí.
Autor onoho zapojení ho zamýšlel jako celovlnný.
Kontrolní otázka: Jak u onoho lepšího(nej~) zapojení získáme opačnou polaritu výstupního signálu?
Bernard
#6 Příspěvek od Bernard »
Mýlit se je lidské, ale i nemýlit se je občas lidské. :wink:
Pokud to první zapojení mělo být celovlnným usměrňovačem, tak to autor nějak nedomyslel do konce.
A kontrolní odpověď: je přece kýženou vlastností usměrňovače, že ve výstupním signálu chybí jedna polarita. Pokud tam má být ta opačná, musí se otočit diody.
tomasjedno
#7 Příspěvek od tomasjedno »
Habesan píše:Kolega Bernard se mýlí.
S autorem toho zapojení jsem nehovořil a křišťálovou kouli mám nějak zamženou, takže nevím, jak to zamýšlel. Každopádně mu z toho vyšel půlvlnný usměrňovač, kolega Bernard se nemýlí.
kulikus
#8 Příspěvek od kulikus »
Tak jsem to druhé celovlnné vyzkoušel a následně odsimuloval bo mělo zjevně v jedné polaritě offset. Druhý OZ zatěžuje nesymetricky jemu předcházející stupeň a tím ten offset.
Teď jsem odsimuloval dle nápovědy Bernarda celovlnný usměrňovač se třemi OZ. Chová se podstatně lépe - symetricky a od nízkých napětí.
Zkusil jsem i celovlnný s jedním OZ dle obr. ale simulace ukazuje na sinu 0,1V určité prahové napětí 250mV a pak výbornou linearitu.
Znáte kvalitní (od 10mV) celovlnný usměrňovač se dvěma OZ?
Celovlnný rectif s jením OZ
(32.57 KiB) Staženo 231 x
