Váhy KERN ABS-2204N
Váhy KERN ABS-2204N
nemá někdo z vás váhy KERN ABS-2204N (link) a k nim propojovací kabel ACS-A01 (link) do rozhraní RS232?
Tento kabel k nim nemám, nový stojí přes 2 tisíce a přitom má mít jen na jedné straně konec CANON 9 (klasika, pro RS232 USB rozhraní) a na druhé straně konektor do 8pinové zdířky u vah, což je konkrétně MAS 80S (podobné DIN8 ale má 2 horní piny ne do kružnice, ale víc do stran).
Zdá se mi nehorázné platit za to tolik peněz.. přitom by jen stačilo vědět, který pin je který a kabel si vyrobím sám. Z logického analyzátoru jsem to nebyl schopný zjistit.
Díky za rady.
petrfilipi
A přes autorům nick se proklikáš až na jeho email. A když kabel vyráběl, tak Ti určité poradí.
On měl asi na straně váhy jiný konektor, ale třeba Ti poradí, jak identifikovat piny.
Petr
Pro další, kteří by hledali zapojení, přikládám identifikované piny. (Jen ty podstatné pro komunikaci, ostatní mám nezapojené.)
Problém, který bylo ještě nutné vyřešit, bylo invertování TX a RX pinů v RS232 konektoru, bez invertování totiž nesedí start ani stop bit a přijímaná data nedávají smysl. Původní konektor to neumožnoval, takže se zakoupil originál FTDI US232R-10-BST, který lze pomocí Windows programu FT_prog přenastavit na invertování pinů.
Přijímaná ASCII data z váhy na RX pinu:
