El.předřadník 15W - pojistka
Vše, co se týká osvětlení
klacek
#1 Příspěvek od klacek »
Zdravím,
Prosím vás, může mi někdo vysvětlit, podle jakého klíče se značí skleněné pojistky? Nemyslím trubičkové, kdy jsou na koncích plíškové kontakty. Mám na mysli takovou, která vypadá možná jako doutnavka. Má z obou konců vývody a pájí se do plošňáku přímo bez patice.
Na té mé, rozbité, není žádný nápis. Ta pojistka je z el.předřadníku do kuchyňské zářivky 15W.
Popř.jakou hodnotu bych měl do toho předřadníku dát?
děkuji
#2 Příspěvek od rnbw »
Na doske nebol ziadny popis?
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
Cca I= 15 ÷ U, přičíst aspoň 10%
danhard
#4 Příspěvek od danhard »
To je pojistka, která odejde, když odejde ten předřadník :D
klacek
#5 Příspěvek od klacek »
Tak je tam pár odporů spálených a dva tranzistory. No a ta pojistka.
Ten vzorec I=P/U mě taky napadl. Jenže právě že nevím, jestli tam nejsou nějaké proudové špičky při rozběhu....
Na desce není žádný nápis. Pouze F(fuse).
#6 Příspěvek od rnbw »
Dal by som tam asi T500mA alebo F1A.
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Až to opravíš, tak to změř a uvidíš. Když si stavím něco pro sebe, taky pojistku určuju měřením odběru při nejvyšší zátěži. Něco je třeba přidat třeba na špičky při nabíjení elytů a tak. Ale pomalá pojistka to většinou řeší.
dj_Paul
#8 Příspěvek od dj_Paul »
není tohle spíš bleskojistka?
danhard
#9 Příspěvek od danhard »
Je to pojistka proti zahoření, klidně tam dej T1A.
