50W led
scorpions-cz
50W led
#1 Příspěvek od scorpions-cz »
zdravím. je to čína, tak to dám sem.
Chystám se koupit tyto LED
https://www.aliexpress.com/item/Blue-Gr ... 65db79c996
Chtěl bych se zeptat, jakej chladič použít.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Kdyz u toho neuvadeji pracovni teplotu tak je mozno napsat snad jen "co nejvetsi"
Jednou tam uvadi svitivost 999lm, podruhe 1999lm, moc duvery to cele nebudi...
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Je tam udávána svítivost 1000 - 2000lm pro příkon 20W - 50W. Z toho vychází asi 40lm/W. Takže na světlo se přemění asi 10W a zbytek tj. 40W musíš vyzářit chladičem tak, aby jeho teplota nějak moc nepřesahovala 40°C. Čím vyšší teplota čipu, tím kratší životnost, zvláště u čínských LED.
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
O par obrazku niz je jakysi screenshot kde je svitivost jen 500-999lm
Nahore uz to soudruh zjevne vynasobil cinskym koeficientem a puvodni hodnoty zapomel smazat :-)
scorpions-cz
#5 Příspěvek od scorpions-cz »
No asi úplně o výkon a svítivost nejde. Potřebuju za pár peněz udělat několik barevných reflektorků. Ty 220V mi přišly lepší než nízkonapěťový. pokud má někdo vyzkoušené jiné, rád si nechám poradit.
Jak spočítám plochu toho chladiče? jsou na to někde tabulky?
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
Bílá 50W mi včera došla z aukra, na zkoušku. Dnes pokusy. Bere fakt 51W, na chladiči jako kráva (16x8x6 žebrovaný) vylezla teplota na 86° a tam zůstala. Normálně se mi zdálo, že to moc nesvítí, ale teď potmě venku dost:-)
#7 Příspěvek od rnbw »
Pri 86 stupnoch to dlho svietit nebude. Ak sa to nespali uplne, tak svietit bude cim dalej, tym menej - ale pritom zrat rovnako.
JoDiK
#8 Příspěvek od JoDiK »
Taky jsem si na zkoušku pár takových panelů přímo na 220 koupil, ale zapomněl jsem, že tam nemají měnič pro zvýšení frekvence, takže to dost nechutně bliká. Dokonce to má ještě takové parazitní problikávání ve vlnách po cca 10s, kdy to bliká víc. Tak jsem před to zkusil dát můstek a kondenzátor a tím jsem to blikání eliminoval.
TAKJAN
#9 Příspěvek od TAKJAN »
To mi nedělá, stabilní světlo. Ono by to pouze osvětlovalo prostor přístřešku pro auto, infračidlo, takže provoz přerušovaný až žádný.
scorpions-cz
#10 Příspěvek od scorpions-cz »
U troch jiných ledek číňan uváděl do 70° OK.
mluno
#11 Příspěvek od mluno »
Já mám už nějakou dobu 100W LED a mám ji na chladiči na procesor. Včetně backplane, kde akorát vychází otvor. Jenom šroubky byly moc dlouhé, ale to jsem nějak vyřešil. Sehnal jsem na aukru levně nějaký výkonný chladič procesoru, co měl uchladit rozhodně víc jak 100W, číslo už si nepamatuju (tedy i kdyby všechno šlo na teplo, mělo by to stačit). Má to jen jednu výraznější vadu a to hluk ventilátoru. Protože to většinou nepouštím naplno (běžně jedu na třetinu), tak i ventilátor pomocí PWM ztišuju (když už ten větrák na procesorovém chladiči tu možnost má). Vlastně jsem zkombinoval několik různých chladičů, právě kvůli otvoru v backplane a délce šroubků, které nejsou metrické.
Za ty roky jsem zatím nevymyslel nic na napájení, pořád to napájim laboratorním zdrojem. Alespoň se to dobře reguluje, ale účinnost takového napájení je malá.
Nad světelnou účinností jsem nějak nebádal, asi bych taky došel k nějaké takové mizérii. Nebo možná k perpetuu mobile, protože si matně pamatuju na něco kolem desetitisíce lumenů (spíš přes), schválně dohledám (10 tisíc by bylo 100 lm/W což je dnes uvěřitelné, ale v době, kdy jsem to kupoval to měly ty nejlepší, takže bych to bral s rezervou). Mám to; koupil jsem ji 5.12.2013, ale archiv aukra už nefunguje, prý byl zastaralý takže bych musel sliby prodejce dohledat leda ve svém soukromém archivu, který je sice ještě zastaralejší, ale rušit ho kvůli tomu nebudu.
Dneska ráno jsem to v rychlosti vyfotil. Omluvte zhoršenou kvalitu, která kromě rychlosti je daná tím, že mám nový foťák teprve třetí den a ještě ho neumim nastavit. Ale když na to koukám po zmenšení (abych dostál limitu 300 kB výsledek je skoro perfektní).
Nikdy jsem nějak systematicky nesledoval teplotu, ale málokdy se mi podařilo, aby foukal vzduch teplejší než vlažný, z toho usuzuju, že LED si nemá na co stěžovat. Míval jsem tam i papírový čtverhranný trychtíř jako stínítko proti oslnění, ale ten jsem nějak pozbyl (prostě jsem za něj někdy zavadil a on to nepřežil) a nový jsem ještě nevyrobil.
breta1
#12 Příspěvek od breta1 »
Někdy se pletou jabka s hruškama.
Svítivost se udává v cd, ne v lm, to je světelný tok.
Pak jsou v tom zmatky.
