Výměna kondenzátorů v zesilovači
Gin
#1 Příspěvek od Gin »
Dobrý den,
koupil jsem starší zesilovač který potřebuje nastavit klidové proudy (jeden z chladičů víc hřeje a napětí na kontrolních bodech je 12, 14, 20 a 22mV místo výrobcem udávaných 9mV. Ale už měl v háji elyt C34 u obvodu upc1237 a celkově ten stroj už je dost starý, tak si říkám, jestli by nebylo vhodné vyměnit všechny hnědé Elna elyty a nechat přeměřit filtrační Elna 22000/50V.
Co myslíte, vyměnit nebo nechat být a jenom nastavit klidové proudy? Pokud vyměnit tak za jaké? A co vazební C1-C4 nechat elektrolyty?
Díky
Schema se sem nevejde tak je tady: http://imgway.cz/s/30LE
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Kenwood_L-1000_M
Venda
#2 Příspěvek od Venda »
Přešel bych je zajícoměrem a vyměnil jen ty vadný. Měnit preventivně je podle mě zbytečný, protože nemáš jistotu, že tam při dnešní "kvalitě" nedáš horší než ty co už tam máš. Rozdíl v teplotě chladičů je výrazný? Jakou mají cca teplotu?
Gin
#3 Příspěvek od Gin »
Rozdíl je znát hned při přiblížení ruky. Na jednom 31 na druhém 35 stupňů.
Takže už se dneska kvalitní kondenzátory nevyrábí? Jestli to chápu správně ten zajíc měří jenom esr, kapacita se měřit nemusí?
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
Kvalitné kondenzátory sa vyrábajú. Rubycon, Nichicon, Panasonic, Nippon... Ale stoja viac ako bežná čína.
Treba merať kapacitu aj ESR.
