El. kondenzátory
El. kondenzátory
https://www.ecom.cz/open_sheet/sheet_name=D51904
Pro spínaný zdroj...
Podívej se i sem, co se vyrábí elytů s nízkým ESR
https://www.ecom.cz/files/documents-catalogue/43.pdf
A pak je potřeba si také porovnat dovolené nabíjecí a vybíjecí proudy. Při paralelním řazení pak není už co řešit. Několikrát jsem schválně při výměně vyschlého elytu ve spínaném zdroji dal na sekundár obyčejný elyt byť na teplotu 105°C a zdroj jmenovitě zatížil. Během chvíle se na kondu nedal udržet prst, jak byl teplý. Po výměně za výše jmenované elyty, byl nippon jen vlažný,cca do 40-ti °C. To ukazuje na budoucí životnost kondu. Ten "vařicí" prostě skoro hned vyschne a je z něj kurvítko. Kdežto ten poctivý, zůstane chladný a tím pádem se mu několikrát zvýší životnost oproti údajům v katalogu, protože ty se udávají při maximální povolené teplotě.
Vašek
Až bude zdroj hotový, zkusím máknout i na kondenzátory.
