Ročníkový projekt:Stabilizovaný Zdroj 0-30V
lukasSVK1
#1 Příspěvek od lukasSVK1 »
Zdravím :)
V škole sme za úlohu dostali vyrobiť ročníkový projekt, ja som si vybral stabilizovaný zdroj 0-30V / 2mA-4A .
Dosky som si doma vyrobil sám metódou nažehľovania toneru na cuprexit. Dosky niesu žiadna sláva ale myslím si že na prvý krát môže byť, všetky dosky som prekontroloval. Nakoniec som osadil súčiastky a tiež som to prekontroloval či som náhodou niekde neotočil súčiastku a podobne....
Stabilizovaný zdroj som zapojil najprv na trafo 24 V / 6A (no na prázdno dával 27 V) (Stabilizovaný zdroj je uspôsobený na trafo 24V). Po zapojení mi napätie išlo regulovať od 0 V po 4 V a po čase začalo napätie klesať. Zistil som že IO3 (TL071) bol neskutočne vrelý tak som to rýchlo odpojil. Pre istotu som kúpil nové IO nakoľko je možné že som ich odpálil.
Po výmene som zapojil výrobok iba na 18 V trafo kde mi dovolovalo regulovať napätie od 0 po 14V sa mi zdá.
Pred pár dňami som si povedal že odmotám pár závitov z pôvodného trafa(nakoľko iné trafo som doma nemal) aby na prázdno dávalo 24V (podarilo sa mi na 23,6V) poradil mi to sám učiteľ nakoľko mi bolo povedané že s usmernenými 27 V tie integráče zhoria.
Po zapojení sa nič nezohrievalo (až po dlhšom čase IO3) no regulácia napätia ide len od 0 po 17V čo nechápem. Ďalšia anomália je , že pri hocijakej zapojenej zátaži okamžite klesá napätie. Príklad - Nastavím 12 V na zdroji , ako zátaž zapojím ventilátor na 12 V , napätie na zdroji po zapojení klesne na 11.3 V ale ďalej neklesne.
Na jednom fóre mi poradil jeden pán premerať IO3 tak prikladám môj príspevok :
Viď. priložený obrázok
Zdroj skadiaľ som čerpal (nejedná sa o žiadnu propagáciu):
http://bcmp.cz/laboratorni-zdroj-0-30v-2ma-4a/
Priložený zdroj obsahuje kompletný zoznam súčiastok, schémy a aj návrhy dosiek či už ako obrázok na stránke tak aj ako Eagle súbory.
Budem rád za Vaše rady , lebo ja už naozaj neviem kde môže byť chyba.
Príspevok
Príspevok
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#2 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Toto je myslím už 100x prinajmenšom overená konštrukcia zdroja, v minulosti označovaná ako G400. Vyzerá, že stý krát aj prekreslená v Eagle, s možnosťou zanesenej chyby.
Neviem, či vás na škole učili, ako fungujú tranzistory, operačné zosilňovače, Ohmov a Kirchhoffove zákony.
Zapojenie sa určite neoživuje tak, že osadíš všetky súčiastky, zapneš a hľadáš, kde to dymí. Snažil si sa pochopiť ako celý obvod pracuje pred tým, než si začal osadzovať súčiastky?
Skús nám to popísať. Ak toto zvládneš, pristúpime k radám ako postupovať.
(zopár pripomienok na začiatok, aby si vedel, že to myslím dobre: 1. autor oproti pôvodnému zapojeniu vypustil stabilizátor so zenerovou diódou, ktorý redukoval napájacie napätie na operačný zosilňovač, čo v Tvojom prípade znamenalo prekročenie maximálneho povoleného napájacieho napätia pre ten obvod, preto ti zhorel prvýkrát).
#3 Příspěvek od EKKAR »
Já bych se podíval po základním zapojení G-400 a "přešil" bych to podle něj, přeci jen to je prověřený zapojení a něco z něj vypouštět je taháním čerta za vocas ...
Ivan_Ryger
#4 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Ekkar: isteže, no tu nejde o ledabylú opravu nefunkčného zdroja, ktorá sa má urobiť rýchlo. Tu ide o to, aby chalan pochopil, ako to funguje a niečo sa na tom naučil. Ináč sú potom všetky rady zbytočné. Daj hladnému rybu a nasýtiš ho na deň, daj mu udicu a nebude hladný nadosmrti.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Právě proto ho odkazuju na původní G-400, kde má všecky funkce vysvětlený - v případě potřeby mu může konzultaci poskytnout místní dlouho nepřítomnej člen Šťépa, kterej ho stavěl taky - a má ho i na svejch stránkách pověšenej tady včetně pozdější revize DPS ...
#6 Příspěvek od samec »
Smutné. Veľmi smutné. Toľko námahy a blokovacie kondenzátory nikde. Videl to pán učiteľ?
Prečo je mínus pól IO2 (pin 4) na zem (X1-2) a nie na záporné napájanie (X1-3)?
A aký význam má T1? Ak je otvorený, tak skratuje výstup IO3 na zem. Preto môže byť IO3 horúci. Má R13 a R14 správnu hodnotu? Má T1 bázu v strede?
Ivan_Ryger
#7 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Za normálnych okolností by mal byť T1 zatvorený pomocou záporného napájacieho napätia vedúceho na jeho bázu cez zenerovu diódu ( napr tu). Tento tranzistor bol uvedený do obvodu aby zabránil neidentifikovanému stavu na výstupe zdroja pri zapínaní, kedy záporné napätie môže na malý okamih chýbať. V modifikovanej schéme opäť vidieť, že autor schému zase upravoval.
Ale páni, už prezrádzame veľa pred tým, aby sme videli, či študent nad schémou rozmýšľal. Pozdržme sa komentárov, dokiaľ chalan ukáže, či premýšľal nad obvodom.
Milan_F
#8 Příspěvek od Milan_F »
Ivan_Ryger píše:Toto je myslím už 100x prinajmenšom overená konštrukcia zdroja, v minulosti označovaná ako G400.
Tohle není G400. Ten má stabilizaci nap. napětí pro operáky. Tohle pochází z http://www.electronics-lab.com.
EKKAR píše: G-400 ... má ho i na svejch stránkách pověšenej tady v ...
Opět to samé, viz výše.
Když už G400, tak tady: http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
#9 Příspěvek od masar »
Ivan_Ryger píše:...Ale páni, už prezrádzame veľa pred tým, aby sme videli, či študent nad schémou rozmýšľal. Pozdržme sa komentárov, dokiaľ chalan ukáže, či premýšľal nad obvodom.
Souhlasím. Také si myslím, že nejprve je třeba porozumět principům a funkci jednotlivých obvodů zdroje a pak se teprve pustit do stavby. Opačně to sice jde také, ale obvykle s fatálními výsledky. Ty otázky autora (ale třeba i od Samec) svědčí o nepochopení funkce obvodu. Abychom mohli efektivně poradit, musíme znát míru toho nepochopení, jinak hrozí, že se vlákno bude neúměrně protahovat.
Takže, lukasSVK1, můžeš začít třeba popisem fukce IO2. Stačí několik vět...
:wink:
#10 Příspěvek od samec »
Ja veľmi dobre rozumiem tomu zapojeniu. Moje otázky smerovali hlavne na autora vlákna. Na ostatných členov fóra bola skôr otázka medzi riadkami a to ohľadom serióznosti celého zapojenia a konštrukcie. Osobne to zapojenie nepoznám, aby som ho mohol identifikovať nejakým označením. Ale na prvý pohľad mi prišlo dosť neseriózne, čoho dôkazom je aj informácia, že už existujú nejaké novšie vylepšené verzie. Myslím, že autor zapojenia je sám amatér, ktorý s napájacími zdrojmi nemá veľa skúsenosti. Absencia blokovacích kondenzátorov je silná známka amaterizmu. Problémom 99% konštrukcií stabilizovaných napájacích zdrojov je riešenie len jednosmernej regulácie. Veď je to jednosmerný zdroj, nie? Tak čo tam po dynamickej stabilite?
#11 Příspěvek od sinclair »
Je velmi vhodné ověřit chování zdroje i při "dynamických" stavech - třeba připojením výkonnějšího kolektorového motoru, chování po připojení a odpojení těžké zátěže s induktivní složkou atd.
Aby se při absenci blokování pan stavitel nedočkal toho, že při připojení velké a těžké zátěže regulační smyčka překmitne a přepětí na výstupu to napájené zařízení zničí.
Tohle mi dělal jeden zdroj s operáky MAA502, byly blokované, ale nebylo ošetřeno všechno. Chyběla rychlá, paralelní dioda na výstupu, co měla pochytat špičky opačné polarity, blbě navržené kompenzace OZ apod. Nepoužil jsem tu koncepci nakonec a postavil výborný diskrétní symetrický zdroj s vlečnou regulací, napěťově 0-40V, komparátor s hysterezí 0,5V pro přepnutí odbočky sekundáru relátkem, proudem 0-3A a zkratovým jištěním v případě, že proudová regulace nezareaguje dost rychle. Ten zdroj běží spolehlivě dodnes, má jej Pierre a oživuje s ním moduly.
