Regulace LED pásky pomocí potenciometru?
předem se omlouvám zda můj dotaz bude znít hloupě ale ohledně elektra mám pouze omezené znalosti.
Rád bych si vyrobil LED světlo, které by se skládalo ze 3 různých LED pásků (3 barvy bílé). Rád bych tyto barvy nezávisle na sobě reguloval. Brouzdáním po internetu jsem našel variantu regulace pomocí regulátoru otáček motoru. Příjde mi to ale trošku přehnané a drahé v porovnání třeba s obyčejným potenciometrem.
Chtěl bych se tedy zeptat zda by bylo možné využít právě potenciometr k takovéto regulaci? Popřípadě jak silný by musel být?
Jednalo by se o 12V LED pásky. Předpokládaný výkon kolem 80W pomocí nabíječky od notebooku (pásky zapojené v serii pro rozdělení 20V napětí na 2x10V).
Předem moc děkuji
Samotný potenciometer nemôže taký výkon regulovať...
Tým trom bielym farbám ani tomu napájaniu som moc neporozumel....nevadí
Pokiaľ ten tvoj NTB-zdroj nemá 12V (väčšinou majú 19V), tak ho nepripájaj lebo ti zhoria LEDy a do série budú zase slabo svietiť.
Kúp si napríklad takýto LED DIMMER a k nemu dostatočný 12V zdroj. Keď chceš regulovať každý pásik zvlášť, kúp tých dimmerov viac (na každý pás jeden) zdroj ti stačí jeden.
Ty máš taky guláš - to nevíš, že existuje něco jako "barevná teplota", podle který se rozlišuje barva osvětlení a třeba u bílý se právě dost liší "studená bílá" od "teplý bílý" - studená má ve spektru víc modrý složky a opravdu působí "studenějším" dojmem, zatímco "teplá bílá" je maličko do žluta až oranžova a má se blížit slunečnímu spektru? Já teď nahonem nebudu hledat ty čísla v Kelvinech - ale čím vyšší "teplota" světla, tím je víc do modra - braný podle spektrofotometrie, kde čím teplejší těleso je, tím kratší vlnovou dýlku(dýlky) vyzařuje. Ergo kladivo, někdo si chce mezi sebou "míchat" intenzitu světla z LED-pásků tří různejch odstínů bílý - a chce na to 3-kanálovej regulátor. Myslím, že by na to měl stačit obyčejnej RGB-dimmer, kde by se ty jednotlivý pododstíny zapojily místo RGB ... Akorát teda ve finále nebude sedět "tabulka" definující jednotlivý barvy spektra jako směs RGB složek.dred píše:No vidno,že v tom máš trochu guláš...![]()
Tým trom bielym farbám ani tomu napájaniu som moc neporozumel....nevadí![]()
A kutilmile - nelituju tě
Pixtr píše:...Jednalo by se o 12V LED pásky. Předpokládaný výkon kolem 80W pomocí nabíječky od notebooku (pásky zapojené v serii pro rozdělení 20V napětí na 2x10V).
Ty dva pásky zapojené do série musí být z jedné cívky (tedy jedné výrobní šarže) a mít oba stejný počet LEDek, aby se napětí rozdělilo právě na polovinu. Samozřejmě nebudou svítit naplno, když na nich nebude 12 V, ale jen 9,5 V. Modré a bílé LEDky dosáhnou asi 70% jmenovitého výkonu, červené a zelené LEDky na to budou o trochu líp, ty budou svítit asi 75% jmenovitého výkonu. Ale zase budou mít vyšší životnost.
Regulovat takový výkon potenciometrem je dost ztrátová záležitost - jestli má jedna větev (barva) odebírat téměř 30 W, a chtěl bys ji zregulovat na poloviční proud, musel bys použít potenciometr zapojený jako reostat dimenzovaný nejméně na 1,8 A (aby nepřehořel na konci dráhy těsně před nulovým odporem), při polovičním proudu musí mít odpor 18 Ω a na nich zůstane úbytek napětí asi 8,5 V, tedy ta část dráhy potenciometru musí vytopit do okolí výkon zhruba 8 W.
Jistě i takové drátové potenciometry seženeš (uhlíkový to nevydrží snad žádný), ale jsou velké a za provozu jim musíš zajistit odvod tepla.
Když je zapojíš jako potenciometry, bude regulace strmější, ale zase budou odebírat výkon ze zdroje.
Na rfegulaci LEDkových pásků je opravdu lepší pulsní šířková modulace (PWM), protože na ní se ztratí minimum výkonu zdroje, ten si nemusí zbytečné watty odebírat ze sítě, tedy za ne nemusíš platit.
petrfilipi
