ARO835
ARO835
#1 Příspěvek od Celeron »
Co tyhle repráky, mají dneska ještě nějakej význam kromě náhradního dílu do vyhulený bedny? Nevíte prosím někdo, zda z nich byla někde publikovaná bedna na doma a co tam bylo za výškáč, případně střeďák a wechsle? Ne že by se mě chtělo něco truhlařit. Prý jsou nepoužitý v origo krabicích a ležely naplocho, takže membrány sesedlý na stranu nebudou. Otázka je co bude se závěsem.
Pamatuju, že v 70-tých letech jsme z nouze ze 4 kousků dělali bedny pro basovku k Mono 50 a bordel to nadělalo značnej.
#2 Příspěvek od Hill »
Tato repráky byly v kinosoustavách AKR301. Taky tam byly po čtyřech.
grrrrrrrr
#3 Příspěvek od grrrrrrrr »
Taky je to repro do KE150. Podle me neni spatne. Takove ulozene kousky bych bral hned.
http://repromania.net/upload/ke-150/KE150_3of4.jpg
#4 Příspěvek od Michal22 »
Měl jsem kdysi doma dvě bedny s těmito basáky, k tomu nějaké dva středy v extra ozvučnici, nahoře ART 481 (ty jediné mi zbyly).
Zvuk byl v mém pokoji (cca 20 m²) velice líbivý, vyvážený, basů akorát.
Hrál jsem do toho ze samo domo zesilovače s 2x A2030, různých beden jsem zkoušel povíc, ale tyhle kousky ze zrušeného kina mi utkvěly v paměti jako nejlepší na odpolední mluvené slovo na ČRO.
#5 Příspěvek od konosuke »
něco se s nima zbastlit dá (Svoboda-Štefan str. 184) půjde nejspíš o zmíněné čtyřpásmo KE150
(aaa, odkaz hore, je to vono)
grrrrrrrr
#6 Příspěvek od grrrrrrrr »
Pripadne pokud bys mel zajem o stavet neco s novejsimi menici rad vymenim za ARN860x, ARN560x, ARN66x, ARN312/x ...
Kdyztak se ozvi.
rudolf02
#7 Příspěvek od rudolf02 »
No, já nevím. V kroužku jsme zrekonstruovali Delicie 30w. 2 ARO835 v sérii, přes kundík cca 4uF 2 ARE667 v sérii. Akurát vždy jedna z ARO835 měla místo origo papíru závěs z ?textilie? od pana Husáka. Citlivost žel o 1-2 dB nižší, taktéž bohudík dolní kmitočet.
Subjektivně ve srovnání s bednami osazenými ARN8604, ARZ4604 a ARV3604 bylo slyšet méně výšek a jasnější basy. Vzhledem k tomu, že třípásmovku živil AZS223 s podstatně vyšším výkonem a Delicie rádio 810A, hrály bedny zhruba stejně hlasitě.
Po doplnění výškáčem a odladění vyhýbky by to mohly být solidní citlivé bedny s dostatečným akustickým tlakem pro běžné uživatele.
Dík za opravy a připomínky.
grrrrrrrr
#8 Příspěvek od grrrrrrrr »
Jojo to je jasne. Ja jen kdyby je chtel majitel pripadne vymenit/prodat. Ja totiz shanim jeste dva ARO835 na stavbu tech kinobeden.
#9 Příspěvek od sinclair »
Jakkoliv upravené ARO835 i ARO814 vždy jednak ztratí citlivost nejméně o 2dB a také se rapidně změní jeho Qts.
Dva kusy, s kmitkami na hliníku, údajně upravené na to, aby snesly 100W a měly 8ohm, jsem dostal. Dělal je Cimbala senior a byly tak neskutečně mizerné, že jsem je zavčasu nechal předělat zpátky.
Bylo to v době, kdy ještě ve VM měli nějaké orig membrány a uměli také navinout i původní papírové cívky /měli přece výrobní předpisy/.
Ten reproduktor, přestože má štítkových 10VA, beze škod a dlouhodobě snáší 35-40VA, pokud je v odpovídající uzavřené ozvučnici, není buzen kmitočty, které není schopen vyzářit a které jen ničí závěsy a ohřívají cívku.
Je už od poloviny 60.let prokázáno z mnoha aplikací, že ten reproduktor opravdu snáší mnohem víc a že těch štítkových 10VA platí jen pro trvalé zatížení šumovým signálem a podle tehdejší, ultratvrdé normy, tj. nepřetržitě 100 hodin.
Stejně tak to platilo pro kinoreproduktory ARO931, ARO932 a jejich impedanční varianty. Měly štítkových "směšných" 15VA, ale reálně účinně vyzářily nejméně trojnásobný příkon.
Místní svazáci do ARO932 ve 200L bedně mydlili určitě zlimitovaných 60W ze zmůstkovaných TW120 a nic se jim elektricky nestalo. Újmy došel jeden, až nějaký vzorný svazák přes síto nablil na membránu.
Vlastně obecně to platilo pro všechny měniče z VM, protože norma se měnila až někdy v půli 80.let, umožnila pak udávat u měničů podstatně vyšší příkony. Podle staré normy by třeba takový ARO9408 /basové kombo AZK182/ nikdy nemohl mít udáno 100VA.
ARO835 v origu má velkou cenu jen pro lidi, kteří to myslí s kvalitním poslechem z dobrých zdrojů vážně, chtějí stavět některou z variant KE150 a mají pro ně příslušné osazení.
Bez originálních měničů a originální bedny s tlumicími panely z hobry je to pak všechno možné, jenom ne KE150.
#10 Příspěvek od sinclair »
#11 Příspěvek od Celeron »
Chlapi, díky za info. Já ale nejsem majitel těch ARO835, jen jsem pokládal dotaz, zda mají dnes nějaký smysl, případně do čeho na doma je použít. Truhláře rozhodně dělat nechci.
#12 Příspěvek od sinclair »
No ony se bedny s ARO835 do dnešních kvartýrů ani moc nehodí.
Dvě 150L až 200L kisny jen tak nekopnete někam do rohu. Na to už musí být obývák od 30m2 nahoru.
A na nic jiného ten 340mm reprák vlastně ani použít nejde.
Zavřít ho do šustibudky necelých 100L je škoda, bude se chovat jako lepší střeďák.
Ostatně v těch Deliciích Music 30 se takto i chovaly, ty bedny byly určený na zpěv a kytary.
Ještě jako mladej jsem je viděl vtipně vestavěný ve velkým peřináči garsonky.
Peřiny fungovaly jako tlumení a na zdi visely jen malé ploché bedýnky s ARE667 a ART481. Hrálo to i v tom malém prostoru moc pěkně, živený jen z výborného zesilovače Z6W-S a B46.
TheLastUnicorn
#13 Příspěvek od TheLastUnicorn »
Jak už zde bylo psáno, ten reprák potřebuje celkem hovadský objem - těch 150-200L.
Kamarád měl z nich odladěný 4-pásmo s ARO6604, ART581 a ART481. Hrálo to velmi dobře, bylo to hodně citlivý, ale opravdu to potřebovalo velkou místnost. Velká bedna = velký zvuk. Pak to umělo i zabasovat. Samozřejmě tu spodní oktávu od toho moc očekávat nelze.
Osobně bych řekl, že stavět dneska bednu s ARO835 je spíše záležitostí Tesla fanoušků. Aby to bylo skutečně dobré, musí se to zásadně řešit jako 4-pásmo a ART581 se velmi těžko shání. Navíc všechny ty ART jsou co kus, to originál a tím pádem se musí i výhybka ladit pro každou bednu zvlášť. Což je pracný a drahý. Ve třípásmu by to už s tesláckou produkcí nešlo - pokud to má opravdu stát za to.
Thales
#14 Příspěvek od Thales »
KE150 v původní verzi nestavět (podrobný rozbor proč jsem psal kdysi tuším na Repronánii). Byl bys ochotný mi dát Celerone kontakt na majitele? Měl pravděpodobně zájem o odkup a nebo výměnu za něco možná pro něj užitečnějšího.
grrrrrrrr
#15 Příspěvek od grrrrrrrr »
Taky jsem mel zajem o vymenu nebo odkup bouhzel Celeron udajne neni majitel tech repro.
