Škoda Octavia 1998 deaktivace immo
robo
#1 Příspěvek od robo »
Mám delphi 150 a kámošovu škodovku octavii a blbne imobilizer. Občas mu to pozlobí i na křižovatce. Chtěl by ji deaktivovat. Prosím šlo by to tou Delphi provést? Nebo jak na to. Děkuji za rady a pomoc.
passion
#2 Příspěvek od passion »
Immo v O1 r.98 je v eprom. Potrebuješ obsah immo off, pamäť, programátor, a vedieť pájkovať. Immo sa kontroluje len pri štarte motora, kedy motor po dvoch sekundách hneď vypne. Počas prevádzky nie. Ak mu vypína motor počas prevádzky, chyba je niekde inde a nie v immo. Skús dať nové relé 109. Je to najčastejšia príčina.
Nakadah
#3 Příspěvek od Nakadah »
A pak ještě cívka immo na zámku řízení + kabeláž k cívce. Taky to umí pozlobit.
Sandal
#4 Příspěvek od Sandal »
To jo to umí ale pokud robo nemyslí to, že mu to na křižovatce občas chcípne a pak nemůže nastartovat, tak platí to, co píše passion.Musí vypájet EPROM a přepsat ji.
robo
#5 Příspěvek od robo »
relé 109 je jen pro diesel ? On má benzín verzi.
Sandal
#6 Příspěvek od Sandal »
109 pro diesel a 409 pro benzín.
Bylo by dobrý teda napsat rok výroby a motorizaci (kód motoru).
Diagnostika byla?
#7 Příspěvek od BOBOBO »
To se nedá přepsat v zapojení ?
Sadra17
#8 Příspěvek od Sadra17 »
ne, immo je součástí budíků :lol:
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Asi nechápeš .
passion
#10 Příspěvek od passion »
Kedy to zdochne. 1-2 sekundy po naštartovaní, alebo hocikedy?
robo
#11 Příspěvek od robo »
Vzhledem k indiciím bych tipnul možná to relé když to chcípne nečekaně třeba u té křižovatky. A jestli mu to blbne i při startu tak bude problém někde okolo immo jednotky, proto po mě chtěl to zrušit. Dedukce z vašich návrhů závad. Měl jsem jít zjistit jak to přesně je ale volal že jezdit nemám, že mu začal blbnout i starter, nevyjíždí pastorek. Tak až to opraví. No ročník 1998 v benzínu a co si pamatuji tak nemá daleko k nájezdu púl melcku a ještě chtít aby to jezdilo spolehlivě :) To odporuje fyzikálním zákonům.
passion
#12 Příspěvek od passion »
Asi tak.
Ak to zdochne len po štarte, bude to immo - najčastejšie zlomené káble ku krúžku. Je na to opravná sada spolu s krúžkom. Láme sa to pri konektore.
Ak to zdochne kdesi na križovatke po vyradení a doplachtení, bude chyba s najväčšou pravdepodobnosťou v škrtiacej klapke. Vyčistiť, skontrolovať ozubenie na jej serve, prípadne vzhľadom na jej vek, vôbec jej funkčnosť.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
No poškozené ozubení jsem ještě nezahlédl , ale vypálený motorek ano .
