Stabilizovaný zdroj
marshal
Stabilizovaný zdroj
#1 Příspěvek od marshal »
zdravím bastíře.
Mám stabilizovaný zdroj Tesla 554, slouží dobře ale občas potřebuji větší proud. Narazil jsem na návod ke stavbě :
http://elektrosvet.svet-stranek.cz/nova-stranka-96766/
Nestavěl jste jej někdo ? zkušensti ?
děkuji
#2 Příspěvek od rnbw »
Ak potrebujes ten velky prud pri malych napatiach (1V/10A), tak budes tie KD503 menit velmi casto.
marshal
#3 Příspěvek od marshal »
těch KDček ještě pár mám :) a 10 A asi ani potřebovat nebudu. Většinou je to nejčastěji asi 18V 6A ale taky 1V 30mA a vítám nastavitelný proud s omezením.
Nikdo nestavěl ?
Milan_F
#4 Příspěvek od Milan_F »
Stokrát omletý schéma v tuzemsku i zahraničí....
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Původní zapojení tohoto zdroje je zde. Jinak prakticky shodný, ale vylepšený je notoricky známý zdroj G400.
U obou zdrojů platí, při použití trafa 24V nedostaneš na výstupu 30V, tedy dostaneš, ale jen bez zatížení. Při zatížení bude napětí klesat a zároveň brutálně naroste zvlnění výstupního napětí.
Použít trafo s vyšším výstupním napětím (36V)lze, ale jen s podmínkou úprav zapojení. Je potřeba vyměnit OZ za jiné s napájecím napětím 44V(+-22V), stabilizovat napětí pro napájení OZ a usměrněné napětí z trafa přivést až na KD503 (2xKD503).
TomasX
#6 Příspěvek od TomasX »
Nedávno dosloužil můj 30V-3A zdroj. Koupil jsem za pár šupů step-down 0-30V 9A doplnil dva víceotáčkové poťáky, větráček a vrazil do původní skříně. Zatím jsem neměl čas ho nějak testovat, ale potřeboval jsem 14V-6A a bohatě splnil a přežil. :D
P.S. Bastlení mě stále baví, ale když můžu koupit za pár šupů něco hotové, tak mě to od bastlení odradí.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
petrfilipi
#7 Příspěvek od petrfilipi »
Mrkni třeba i na test jiného zdroje z PRC: http://lygte-info.dk/review/Power%20DPS5015%20UK.html
Dělají se v různých provedeních: 30V, 50V, 5A, 10A, 15A.
PF
marshal
#8 Příspěvek od marshal »
u step-down je problém že nejde regulovat od nuly.
to petrfilipi: je to zajímavé ale poněkud složité. Anglicky neumím ale mám dojem že to navrhují napájet spin zdrojem (?) což je sympatické.
ygrik
#9 Příspěvek od ygrik »
Zdroj, ktorý sa prechádza po internete. Toto som niekde čítal. Keďže vo svojom archíve mám niekoľko odkazov, tak som sa rozhodol predložiť ich na fóre.
Ako pôvodný prameň, kde je zdroj popísaný, uvádza " jezevec ". V diskusii k tomuto prameňu je uvedený ešte starší prameň :
https://americanradiohistory.com/Archiv ... 978-10.pdf
Priebežne sa zapojenie tohoto zdroja objavovalo na rôznych fórach. Mňa ale upútali diskusie, ktoré sú niekedy obťažujúco dlhé , ale dajú sa v nich nájsť zaujímavé postrehy na súčiastky aj na chyby.
Diskusie v angličtine by nemali spôsobiť nejaké veľké problémy. Tu sú odkazy :
Dvojitý laboratórny zdroj / použité 2 identické zdroje /
https://svetelektro.com/clanky/dvojity- ... j-350.html
http://bcmp.cz/laboratorni-zdroj-0-30v-2ma-4a/ Pozor na značenie svoriek X1, X2, X3 na doske plošných spojov usmerňovača a dosky zdroja !
https://www.electronics-lab.com/communi ... test-data/
https://www.electronics-lab.com/communi ... er-supply/
Na fóre, kde sa diskutuje o zlepšení tohoto zdroja, je dlhé vlákno, pozrite si TU:
http://electronics-lab.com/community/in ... er-supply/
Z môjho príspevku by si mohli vybrať námety napr. študenti, ktorí chcú robiť zdroj ako ročníkový projekt.
Ja som zdroj nestaval, ale odkladám si niekedy odkazy z tejto problematiky. Prajem záujemcom o stavbu veľa pozornosti, trpezlivosti a dodržiavaní bezpečnosti pri práci
#10 Příspěvek od Celeron »
Někdy v půlce 80-tých let vyšel v Amáru zdroj 0-30V / 3A. Zapojení bylo jiný, byla v tom MAA723 a aby to chodilo od 0V tak byl s "plovoucí zemí". Tenkrát jsem si ho postavil a maká dodnes. Kupodivu i když je v něm osazená jen jedna KD503, nikdy jsem ho "neupálil" asi že chladič je celá hliníková krabice zdroje. Teda občas se na tý krabici nedala udržet ruka ale vždy to přežil.
Už jsem se asi 2 x snažil to schema v AR nalýzt ale nějak se nedaří, je to prolistovat 120 čísel. Ten z 9/83 to není, byl u toho plošák.
Nemáte prosím někdo funkční databázi článků? Myslím, že se to jmenovalo "Zdroj 0-30V s plovoucí zemí".
Díky
dred
#11 Příspěvek od dred »
Z amára A 12-1985 mám postavené upravené zapojenie zdroja, aby to šlo od NULY.
Inšpiráciou mi bolo toto zapojenie.
Celeron, nie je to náhodou ono?
dred
#12 Příspěvek od dred »
A tu je schéma toho "môjho upraveného"
barnodaj
#13 Příspěvek od barnodaj »
Pro zdroj z AR 9/83 vyšel plošňák v AR 4/94
Standa33
#14 Příspěvek od Standa33 »
Zapojení plovoucího zdroje s MAA723 vyšlo v Konstrukční elektronice 1987.
ron
#15 Příspěvek od ron »
Zdroj z AR/9/83 mám také postavený a funguje dodnes. Jeho vylepšení vyšlo v AR3/84
