4,17V napájení je 12V . Tranzistory ,kapacity ,diody a nic vše se tváří ok.
V řídícím napětí jsou nějaké impulzy? Máte někdo nějakou radu co s tím.
Díky za pomoc
Jsem to tam napsal asi blbě. Těch 3,3V je zapinaní. tech 4,17 je jas. Jas není třeba. Proto jsem psal at hleda spinci napeti.Artaban001 píše:Co jsem pitval za noťase, tak v žádným nepotřeboval měnič pro výbojku žádný řídící napětí. +12V bylo hlavní napájení, +5V (přibližně ) zapínalo měnič, pak proměnné napětí řídilo jas výbojky podle jasovýho potenciometru. A pak možná signál něco jako power good. Všechny ty měniče jsem používal samostatně..
rnbw píše:jena1 píše:Je mi jasné, že ten inverter je to zatěžovaný, ale 2 r života je poněkud málo(vyplivnul 1 týden po záruce).
Takze to maju vypocitane presne...
