K: knihu Stavebnice tranzistorových zesilovačů a přijímačů
Osmdesat
#1 Příspěvek od Osmdesat »
Knížka schémat pro amatérskou studiovou audio techniku ze 70. let, šedivou obálku to tuším mělo, nepříliš tlustá.
Jsou v ní namátkou tyto kapitoly:
II. Univerzální zesilovač I
IV. Linkový zesilovač
VII. Pětadvacetiwattový zesilovač
VIII. Reprodukční zesilovač pro magnetofon
Před asi dvaceti lety jsem si ji zapůjčil v knihovně a okopíroval si pár kapitol a chtěl bych ji mít celou. Nepamatuji ale název ani autora. Nevíte někdo? Máte někdo a chcete ji (pro)dát?
Naposledy upravil(a) Osmdesat dne 21 pro 2019, 20:45, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od sinclair »
Jiří Svoboda: Stavebnice tranzistorových zesilovačů a přijímačů.
Vyšla ve dvou vydáních, první 1973 a druhé, rozšířené a mírně upravené 1975.
Myslím, že první vydání mám dvakrát.
Osmdesat
#3 Příspěvek od Osmdesat »
Díky to bude ono. To II. vydání bych bral, ale toho se asi zbavit nechceš? Tedy záleží, co je v něm navíc...
#4 Příspěvek od sinclair »
Mimo drobná doplnění textů a původně chybějících údajů, je tam navíc toto:
25W zesilovač je přepracován pro 2xKD602 a jsou přidány nové kapitoly, věnované IO MA0403A, OZ řady MAA500, generátoru s MAA435, milivoltmetru s MAA325 a poslední je kapitola s přijímačem na bázi MAA661 a s použitím ladicího dílu z ST100/810A.
juf
#5 Příspěvek od juf »
Ahoj -osmdesát - mám tuto knihu z r 1972 jsou tam i předlohy pl. spojů -nabízel sem to - sinclarovi - ale on neodpovídá . Když budeš chtět tak mě napiš adr. do sz . zatím juf .
#6 Příspěvek od Celeron »
Nebyl tu na ní náhodou odkaz v PDF?
#7 Příspěvek od sinclair »
V obou vydáních jsou negativy/pozitivy pro všechny konstrukce, na UV průsvitném materiálu a měřítku 1:1.
Některé sice ne úplně šťastně navržené, ale tak furt lepší, než vůbec nic. Nešlo to tak zkazit úplně - tak asi.
Včetně požehnaného Bozděcha, L.P. 1977, který to měl tištěno na běleném papíře, byla přiložená klišé v knížkách docela výjimka.
#8 Příspěvek od Celeron »
1. vydání jsem našel hluboko v knihovně. Při zběžným prolistování jsem narazil na zesilovaš s GD607/617. Kdysi jsem ho stavěl, na ten komplement padla skoro celá moje vejplata z brigády v roce 1973. Matně vzpomínám, že GD-čka byly v krabičce od elektronky a stály kolem 90 kaček pár.
#9 Příspěvek od Crifodo »
GD607/17 byly v nějakých TV, snad řady Dukla, odcházely už při křivým pohledu.
Bozděch měl sice krásné předlohy, ale poshánět všechny součástky na jakoukoliv konstrukci pak stejně trvalo rok v tom zoufalství maloobchodním...
#10 Příspěvek od EKKAR »
Crifodo píše:GD607/17 byly v nějakých TV, snad řady Dukla, odcházely už při křivým pohledu....
V těch Duklách byly, postupně je nahradil modul s MBA810 se stejně zapojenýma vývodama (jsou plně záměnný se starším provedením), akorát nevím o tom, že by odcházely při křivým pohledu.
Osmdesat
#11 Příspěvek od Osmdesat »
Jufe, máš SZ.
Osmdesat
#12 Příspěvek od Osmdesat »
Jestli myslíte Bozděch: Stavba doplňků pro magnetofony, tak ten to má zpracované opravdu pěkně. Zajímavá zapojení.
#13 Příspěvek od sinclair »
Ten Crifodův křivej pohled byl spíše tím, že v modulech Dukla se používaly, až na přechodný výjimky, převážně horší GD608/GD618.
Ty opravdu byly o hodně horší, než GD607/GD617, hlavně v Uceo a Ucbo. Betu mají ± stejnou.
V pár tisícovkách modulů, který přechodně měly použity AD161/AD162 Tungsram, nebo i ty GD607/GD617 téhož výrobce, jsem nikdy vadný koncáky nenašel. A to jsem těch modulů docela dost předělával - právě kvůli získání ADček, do TV a na 16V napájení stačily bohatě GD608/GD618.
Ta ADčka byla zřejmě v Tungsramu jinak tříděná, než GD.
Technicky má jít o stejný tranzistory, ale rozdělaný jsem je nikdy neměl, takže to nepotvrdím.
AD161/AD162 měly vždy velice vysokou betu, dobře párované a snášely i přes 30V v napájení. Takže snadno dávaly přiměřený výkon i do osmi.
