Motorový spúšťač (tepelna ochrana).
petrfilipi
Prostě u tý Nautily je kvůli tlaku ve vodárně moc velký proudový náraz, který je podobný odběru pokud jede jen na dvě fáze.
Ale nevylučuju, že ta ochrana nebo motor Nautily byl načatej z dřívějška, obojí bylo asi 5 let starý ale před montáží nově zakoupený.
- Artaban001
Artaban001 píše:Tak z každý fáze proti nule budeš napájet dohromady 3 relé, jejich spínací kontakty dáš do série a v případě výpadku fáze Ty přeruší okruh do stykače
Toto zapojenie nefunguje. Skúšali sme to veľmi dávno, ešte s relé RP 102/220V. Keď sme odpojili fázu za chodu, tak relé, ktoré malo odpadnúť dostávalo niekoľko voltov cez motor a to mu stačilo ako prídržné napätie a neodpadlo. Bez motora na stole to fungovalo.
Existujú moderné tzv. sledovače fáz, ale v tom prípade je potrebný aj stykač a sú drahé.
Je ešte jedna finta: "Napäťový chránič". Jeden kontakt vypínacej cievky pripojiť na stred hviezdy druhý kontakt na zem. Keď vypadne fáza na tomto strede sa zvýši napätie, ktoré stačí na vybavenie chrániča. Je ešte jedna lacná alternatíva, napäťový chránič z výťahu. (Teraz sa vymieňa veľa výťahov a rozvádzače nájdeš v zberni, alebo poprosíš montérov. Oni to stejne vyhadzujú).
Ty tam máš ale 7.5 KW motor a ja som videl najsilnejší napäťový chranič na výťahu 16A. Tak, že aj tam, by si asi potreboval stykač, ktorý by ovládal chránič.
Nové chrániče sa vyrábajú aj s dostatočným prúdovým rozsahom, ale sú drahé a ešte k nemu potrebuješ vypínaciu cievku, čo sú ďalšie náklady.
Na fotografii je chránič z výťahu.
- Artaban001
- palmalsport
