Micro SD Samsung Evo 32GB karta, divný chování
#1 Příspěvek od Celeron »
Chytrolín Huawei TIT-L01 mi najednou přestal fotit a vypsal nějakou hámotinu že lze SD kartu bezpečně odebrat. A pak už ji neviděl.
Vytáhl jem kartu z mobilu a strčil přes redukci SD/ Micro SD do čtečky v PC W7/32. Karta se v Průzkumníku našla ale napsala že je potřeba zkontrolovat a opravit. Když jsem to povolil, nasledoval výpis "Disk je chráněn proti zápisu". Tak jsem zkusil zacvakat přepínačem na redukci ale bylo to stále stejný. Abych eliminoval špatnou redukci, tak jsem to zkusil na jiný čtečce, co má přímo Mikro SD slot. A zase "Disk je chráněn.... ".
Tak jsem si celou kartu bezchybně zkopíroval a chtěl ji naformátovat. Zase "Disk je chráněn.." Nešel ani Low Lewel Format. Původní data jsou stále na kartě.
Když ale kartu vrátím do mobilu, vůbec se nenajde. Ve všech jinejch počítadlech se najde, jde číst jen píše "Disk je chráněn.... "
Na mobilu je v oznámeních "poškozená SD karta, nutno naformátovat". Když formát potvrdím, tak se vypíše "Mažu SD kartu". Trvá to cca 2 minuty a stejně se nic nesmaže.
Někde mám Mikro SD 8 nebo 16 GB, zítra ji najdu a zkusím jestli bude mobil na ní chodit.
Co s tou kartou může být a dá se s tím něco udělat?
Díky
Naposledy upravil(a) Celeron dne 16 úno 2020, 23:28, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Odisla. Ak je to original a nemas tam nejake citlive data, mozes skusit reklamovat (zaruka je tusim 10 rokov).
#3 Příspěvek od Celeron »
Koupil jsem ji s mobilem bude to 2,5 roku. Doklad bych měl mít v účetnictví, horší je, jestli ten prodejce stále v Hradci v Atriu funguje....
Ale blistr od ní určitě nemám, takže s tou zárukou to asi bude problematický.
#4 Příspěvek od rnbw »
Ak bude problem u predajcu (pozri na doklad, ci tam je uvedena zarucna doba), mozes skusit u vyrobcu.
So SanDiskom a Kingstonom to bolo uspesne: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=92049
#5 Příspěvek od Celeron »
Co za značku bys doporučil? Naivně jsem si myslel, že Samsungy nejsou až zas tak špatný.
#6 Příspěvek od rnbw »
Samsung som neskusal. Mne sa osvedcil SanDisk - bezia dlhodobo stovky kusov uz niekolko rokov, odislo len par.
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Nějaký SanDisk mi odešel v mobilu během telefonátu. Mobil napsal, že paměťová karta byla neočekávaně odebrána a prostě zmizela. Karta se pak nehlásila ani v čtečce. Tak jsem ji vyhodil.
#8 Příspěvek od Celeron »
Na webu Samsung.cz není o prodloužený záruce na SD karty ani řádka. Zkusím zavolat na podporu.
Od Samsungu už nikdy nic nekoupím, měl jsem od nich SSD 256GB, USB flash 16GB a teď Micro SSD 32GB. Vše během 2-4 let odešlo, takže úmrtnost 100% !!!
edit: Tak jsem koukal do interní paměti mobilu a nejstarší adresáře jsou z 28.3.2017. Ta to už jsem se zárukou asi v riti.
Naposledy upravil(a) Celeron dne 17 úno 2020, 11:03, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od Hubert_79 »
Čert ví, jestli je to vlastně Samsung a kdo to pro ně třeba vyrábí. Mně za deset let, co SD karty používám, odešla jedna. Patriot 8GB, normální SD. Ještě odešla se ctí a ve vhodný okamžik. Měl jsem ji ve foťáku, celý den fotil, doma fotky přetáhl do PC a když jsem ji vrátil do foťáku, tak ji neviděl. Tak zpět do PC a to ji taky nevidělo. Letěla do koše a naštěstí jsem nepřišel o fotky.
#10 Příspěvek od rnbw »
Samsung to pravdepodobne vyraba sam, je predsa jeden z velkych vyrobcov NAND flash.
#11 Příspěvek od Celeron »
Tak tam je novej Scandisk 64GB SDXC UHS1 80Mbps. Formát v mobilu a nahrnutí původních dat přes čtečku v PC. Ještě že ta stará skončila jako ROM a data se daly zachránit. :roll:
edit: Tak na podpoře Samsung jsem se dozvěděl, že karty Samsung 256GB a výše mají záruku výrobce 10 let, menší 5 let. Do SMS mi poslali spojení na servis, kde to mám vyřídit, Mobil Pohotovost, Brněnská 1825/23a, Hradec Králové.
No a tam mě odpálkovali, že řeší jen mobilní telefony a hodinky. Tak jsem volal znova na podporu a tam mě poslali za prodejcem. Mo a prodejce mě tvrdí, že ze zákona jen 2 roky a že na Samsungu podpoře kecaj.
No tak přemejšlím, jestli se kvůli těm 4 stovkám dál rozčilovat. :x
Ale zas na druhou stranu, nechat se takhle vokopávat se všech stran?
#12 Příspěvek od Michal22 »
Neřeš to se Samsungem po telefonu, ale nech si jejich vyjádření poslat emailem.
Pak to vytiskni, běž za prodejcem, nenech se odbýt.
Kdyžtak pohrož ČOI.
Pravděpodobně je problém jen v tom, že by prodejce musel platit poštovné do servisu Samsung, to se mu nechce.
#13 Příspěvek od rnbw »
Ak na doklade nemas uvedenu predlzenu zaruku, tak predajca to riesit nebude. Treba si na webe najst postup reklamacie priamo u Samsungu, ak teda vobec existuje.
#14 Příspěvek od Hubert_79 »
Hrozit ČOI? To bude akorát za vola... Psal, že to má 2,5 roku; pokud tedy není někde na papíře prodloužená záruka, tak smolík.
Jako - kvůli paměťové kartě za tři stovky řešit vyhrožování ČOI apod? Jo, vlastně. Ono jde o princip :lol:
#15 Příspěvek od xsc »
Ze zákona je skutečně záruka na spotřebku dva roky. Pokud je záruka prodloužená, poskytuje ji buď prodejce nebo výrobce. Takže pokud je účtenka s prodlouženou zárukou, jde to za prodejcem. Pokud to Samsung někde vyhlašuje veřejně, třeba na svém webu, jde to za ním. Ale obojí je nad zákonnou povinnost.
