Z videa nebo DVD máš ten rastr taky ozubený?
Když program nahraješ na video a pak odpojíš anténu z videa a přehraješ to: je pořád ozubený?
Jestli ano, pak by mohlo jít o vadu prokládání řádků v televizoru. Ale
třeba taky ne:
především nalaď programy ručně.
Pak si prověř, jaké máš úrovně signálů na vstupu televize. Roztřesený obraz často dělá křížová modulace, tedy přeřvaný širokopásmový zesilovač v anténě,
nikoli televize (o té uvažuj, až vyloučíš příčinu trablů v přiváděném signálu).
Vypínání zvuku, případně šum ve zvukovém kanálu, s tím nejspíš taky bude souviset, i když jsem na to narazil jen u TVP Goldstar. Na jednom programu to zlobilo, na ostatních ne, čili zjevně
závada nebyla v přijímači. Fakt je, že starší OTF na to citlivá nebyla.
Znehodnocený signál (odrazem nebo rušením) se projevuje na různých přístrojích různě - záleží na konstrukci obrazového a zvukového dílu. Navíc i u stejného modelu může být citlivost na vady signálu různá.
Přitom stačilo vzít anténu a posunout ji asi o 2m do strany, případně z dlouhé colorky udělat krátkou a/nebo vyměnit anténní zesilovač za jiný s menším ziskem.
Začni tímhle, než se budeš hrabat v televizi.
Blíže by k tomu asi mohl Metalgod, jemu snad musí chodit K22 na prst nebo vražený šroubovák..teda ne do toho prstu
