Jakou pojistku do primáru toroidu?
Vše co se týká silnoproudu.
padik
#1 Příspěvek od padik »
Ahoj. Mám pár pojistek v krabičce. Toroid 100 VA na 230V. Skončil jsem někde na 315 mA a pojistky ubývají. Jakou největší si mám troufnout? Je to do zdroje audiozesilovače, napájení desky odpojeno, kondíky 4700 mikro v každé větvi. Děkuji.
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Používáš pojistky řady T- pomalá nebo F - rychlá?
#3 Příspěvek od Michal22 »
Náběhový proud toroidu bývá opravdu velký, vůbec bych se nestyděl za cca T630 až T800 mA, dokonce se možná dostaneš až na T1A.
xy1
#4 Příspěvek od xy1 »
padik píše:Ahoj. Mám pár pojistek v krabičce. Toroid 100 VA na 230V. Skončil jsem někde na 315 mA a pojistky ubývají. Jakou největší si mám troufnout? Je to do zdroje audiozesilovače, napájení desky odpojeno, kondíky 4700 mikro v každé větvi. Děkuji.
Na jištění primáru trafa patří pojistka se zpožděnou charakteristikou (T) a s vypínací schopností 1500A (pískem plněná, neprůhledná). Při volbě pojistky je na místě jistá opatrnost - při zkouškách (tzv. "zkušebních poruchách") se na sekundáru nasimulovalo takové zatížení, při kterém je proud primárem trafa rovný jmenovitému proudu použité pojistky a při síťovém napětí na horní hranici (většinou tedy při 253 V) se vyčkalo. Jestli taková zkouška končila vyhovujícím protokolem (nebo "příjezdem hasičů") záleželo na tom, co si dá líbit použité trafo. Slušní výrobci transformátorů někdy doporučenou pojistku uvádějí i jako štítkový údaj.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
No tak jistit 100VA (~435mA) 315mA pojistkou je docela blbost, nemyslíš? T630mA bude stačit (i bez písku), "pomalostí" přežije i náběhovej proud.
— Winston Churchill
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já bych u té T1A spíš začal, než skončil. Hlavně, pokud to nemá na primáru nějakej NTC kvůli změkčení startu a ještě to nabíjí kondíky.
Zdroje, co mají na vstupu toroid cca 1kVA mají běžně T10A pojistky.
#7 Příspěvek od p32 »
Jak psal MetalGod, proud je daný. Ale dal bych to u toroidu na dvojnásobek a nejblíže je potom T1A.
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Taky souhlasím s 1A. Nakonec o co Go? Při poruše můstku, koncáků, trafa se bezpečně přepálí.
..to bude jen ňákej odpůrek
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Mám toroidní trafo 100 VA, na štítku je uvedená pojistka T 1 A. Udávaný primární proud 0,5 A odpovídá výkonu plus ztráty, pojistka běžně volenému násobku 1,5 - 2× (pomalá T).
padik
#10 Příspěvek od padik »
Díky vám všem. Mám tam F1A, chodí to, jinou nemám.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak rychle objednat. 8-)
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#12 Příspěvek od kutilmil »
Ja to ešte tak trocha doplním. Tá poistka tam je hlavne preto, aby ochránila samotné trafo pred zhorením. Je dôležité aby ju dokázal vypáliť hlavne skrat na sekundáre.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
kutilmil píše:Je dôležité aby ju dokázal vypáliť hlavne skrat na sekundáre.
Ještě že máme to štěstí, že jsi šel zrovna kolem. Myslíš si, že třeba případný mezizáviťák na primáru už není tak podstatný? (trafo už je v háji, není co řešit dál) Nebo například přetížené polovodiče na sekundáru?
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
Bylo by zajímavé změřit, kolik proletí primárem proudu při tvrdém zkratu na sekundáru. Krátce 1-2s to trafák musí vydržet.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak u dnešních toroidů jsou to takový proudy, že lítá i domovní jistič. To nejsou trafa, co by jen tak hořela, pošlou to dál. :D
