Hledá se expert na registry
Krakis
#1 Příspěvek od Krakis »
Ahoj,chytřejší,tak jsem si blbec v SW Advanced System Care nejnovější verze neprozřetelně nastavil max.ochranu a od té doby mi některé programy neukládají na disk.Zřejmě kvůli zvýšenému ,,zabezpečení''.Akorát to zřejmě vymazalo položky v registru,protože jsem ve vlastnostech disku nastavil všude (administrátor,user,system)úplné řízení,takže tím to není.Některé programy jsem i přeinstaloval,v domění , že se v registru znova objeví,ale ani to nepomohlo.Zkoušel jsem i změnit disk na stahování a v těch programech v nastavení složky (a disku) pro stahování.Prostě to není v přístupu k disku,ani to nejde znovu vytvořit v registru přeinstalací těch programů.Můj laický názor je,že by bylo zapotřebí vytvořit ručně v registru ty položky k těm programům,které odmítají ukládat cokoli na disk,což neumím a proto se do registru nehrabu.Nejde jen o stahovací program,ale třeba i o tiskárnu a scaner.Jinak mám Win 10 Home /64bit v.1709.Díky za všechny rady.
petrfilipi
#2 Příspěvek od petrfilipi »
To jako že např. ve Wordu dáš uložit soubor na C: a on se neuloží? Uložil by se na jiný disk (třeba flashdisk)? Nevím, zdali se najde někdo, kdo bude schopen zrekonstruovat registry. A samozřejmě nejrychlejší je čistá instalace.
PF
bdn
#3 Příspěvek od bdn »
Jednou za čas se vyplatí použít program Clonezilla a udělat zálohu celého oddílu C:. Kdykoliv dojde k havárii windows, pak stačí půlhodinka na obnovu se vším všudy.
Victronix
#4 Příspěvek od Victronix »
Než se s tím trápit, tak přeinstalovat systém.
Abych neměl moc práce s přeinstalací tak používám virtualbox.
Hledám ideální řešení...
Mikras
#5 Příspěvek od Mikras »
A nepomohl by nějaký bod obnovení před touto událostí?
judeware
#6 Příspěvek od judeware »
Pro podobné "překlepy laických uživatelů" zakládám vždy separátní logický oddíl ("bez práv"). Nevidím důvod, proč by program nemohl do složky "D:\XXX" (fikce) zapisovat. Od Windows 7 vím jen o preventivních omezeních na "kořenové cestě" C:\. Ale i to je řešitelné (např. obecně využitelná složka C:\DATA). V ideálním případě neukládat do MS posvěcených předdefinovaných míst typu C:\Users\Novák\Dokumenty apod.
Obskurní pitomosti typu Advanced System Care a CCčistič používá jen duševní masochista (typicky postpubertál do čtyřiceti). :)
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Nainstaluj upgrade W10 na poslední verzi, třeba se to spraví. A hlavně odinstaluj tu hovadinu, která to způsobila.
Krakis
#8 Příspěvek od Krakis »
A co používáš ty ?
#9 Příspěvek od xsc »
Nic z těhle utilit jsem nikdy nepotřeboval.
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Není to potřeba, to uznávám, ale zase když to po občasném spuštění smaže z disku 2 giga kokotin, tak v pohodě.
pocitujlasku
#11 Příspěvek od pocitujlasku »
workhard: to iste ti urobi aj cistenie priamo vo wimdows. premazes temp, bordel co ostal po win update a mas par gb volne
No vidis, a tak si sa bal
