Co je ideální na navlhlou elektroniku ?
Radimosso
#1 Příspěvek od Radimosso »
Zdar všem,
co byste poradili na desky elektronik u plynových kotlů.
Mám dva problémy, že někdy vyloženě nakape na desku a pak je radost to vysoušet. Někdy je kompresor, někdy i fén ,třeba i vatové tyčinky a alpa....
Nebo je kotel delší dobu ve vlhkém sklepě a je třeba zapnout na sezónu a je problém.... když hřeje je to ok...
Napadá mě snad isopropyl ve spreji....
Nemůžu toho sebou tahat moc, mám jen dvě ruce....
dík za nápady :)
#2 Příspěvek od Michal22 »
Určitě IPA, vytěsňuje vodu. Na utopené mobily jej používám už dvacet let...
witt
#3 Příspěvek od witt »
Nevytějňuje, ale voda se s alkoholem neomezeně mísí. Lze ji tedy alkoholem vyplavit, s tím, že ten se pak odpaří rychleji než ona voda.
Radimosso
#4 Příspěvek od Radimosso »
Takže vyfoukat ty největší kapky a pak vystříkat IPOu .....
jardafiala
#5 Příspěvek od jardafiala »
1. Ochránit před kapající vodou
2. Isopropyl do vysuší, to je správně
3. Zkusit stříknout plošák WD čkem? Skrzevá odpuzení vody?
Kvicala_r
#6 Příspěvek od Kvicala_r »
Před WD bych celkem důrazně varoval. Z neznalosti sem v Aiwa 999 prostřikl mikrospínače na panelu. Chvilku lepší a po cca týdnu sem je musel vyměnit všechny :(
To ponaučení o svodech jednou stačilo... A to bylo nízké napětí v matici (byť přes vyšší impedanci)
Vyfoukat stlačeným vzduchem, IPA a znovu vyfoukat by mohlo zabrat.
kovar
#7 Příspěvek od kovar »
Radimosso
#8 Příspěvek od Radimosso »
Tohle by šlo jako prevence, ale já přijdu ke kotli který už je vlhký nebo během servisu tak při nějakém vodním neštěstí nateče....
A voda v konektorech nebo dokonce v displayi , to nejde preventivně zalakovat..
jardafiala
#9 Příspěvek od jardafiala »
Nejlepší je prevence - nejlépe elektronika v krabici, stále zapnutá, teplo od ní by mělo stačit na trvalé udržení v suchém stavu.
Radimosso
#10 Příspěvek od Radimosso »
To navrhni výrobcům kotlů....
Behemot
#11 Příspěvek od Behemot »
Výrobce kotlů ovšem jistě v manuálu stanovuje pracovní podmínky zařízení, tj. teplota a vlhkost, žánop? Není moc důvod, aby kotel byl IPx6. Pokud je tam tak vlhko, že se to rosí všude, je to chyba majitele. Řešení je dát jim tam odvětrávání, případně topení pro zvýšení teploty nad rosnej bod.
#12 Příspěvek od xsc »
To je hezká teorie. Realita je taková, že lidi to prostě nainstalujou na stejné místo jako ten původní, kterému to ovšem vzhledem k elektromechanickému řešení bylo vcelku fuk.
Radimosso
#13 Příspěvek od Radimosso »
Ono spíš je problém, že když otevřete moderní kondenzační kotel, tak odklopíte panel s řídící elektronikou dolů a pokud se něco pokazí a někde začne kapat voda , např z vadného odvzdušňováku nebo něco měníte a prostě ukápne,
tak to steče na spodní plech a na 80% je šance , že pak rovnou dopředu na šasí panelu a ty jsou proti kapající vodě neodolné a neštěstí je na světě.
Během posledního měsíce hned 3x.....
Naštěstí vždy vytahuju kotel ze zásuvky a nesnažím se pokapaný rozjíždět a hned se vrhám na vysoušení a pak až pokus o funkčnost.
Zatím mi to vyšlo.... Byl by to asi oříšek, přesvědčit zákazníka, že to není moje vina že káplo z kotle při nějaké opravě a tím se zničila deska za 5000Kč....
Pokud není dobře pojištěn...
VASEK_W
#14 Příspěvek od VASEK_W »
Je to bohužel tak, jak píše Radimosso :-(.
Normální vzdušná vlhkost desce nevadí. Většina výrobců ale umisťuje u závěsných kotlů řidicí desky dolu pod všechno, a to je pak problém když po letech někde začne kapat voda. Jednak je to již po záruce, a kape také bohužel přímo do té elektroniky. Servisáci kotlů mi nanoseji k opravám dost z tohoto důvodu vyhořelých desek. Mám dojem, ale spíše jsem přesvědčen, že toto řešení je v dnešní zku..ené době patřičným záměrem, jak si připoutat nebohého zákazníka takto k sobě prodejem předražených náhradních elektronik. Přitom by stačilo nad desku dát ochranný kryt typu "Napoleon" z jakéhokoliv plastu. Jenže to by se holt výrobcům nehodilo do krámu :-(. Takže jedinná rada servisákům dodávajícím a zprovozňujícím nový kotel u zákazníka. Dejte tam za patřičného "vysvětlení" zákazníkovi nějaký kryt z ohebného plastu nad tu elektroniku jako ochranu proti kapající vodě, a poučte ho, že řešíte šlendrián a záměr výrobce, a takto mu to jeho kurvítko vyblokujete. Dost tím stoupnete v ceně a příští servisní kontroly a čištění budou probíhat v klidu a v "přátelském duchu při kávě a štrůdlíku".
Vašek
Radimosso
#15 Příspěvek od Radimosso »
Zní to krásně, až idylicky :D
