Iskrenie motora vysávača Electrolux
jogo9
#1 Příspěvek od jogo9 »
Zdravím, pri vysávaní začal motor slabnúť a vynechávať -trvalo to pár krátkych sekúnd -a zostalo ticho. Po priložení ohmetra na pliešky uhlíkov som nameral prerušenie. Po miernom pootočení rotora a opätovnom zmeraní už obvod bol -a ani postupným pomalým otáčaním sa už neprerušil. Vysávač normálne ide -pod uhlíkmi však iskrí -po zapnutí viac, po krátkej chvíli sa to ustáli na iskrenie menšie. Po vypnutí napájania som za dojazdu motora na komutátor mierne pritlačil jemný šmirgel -zopakoval pár krát -iskrenie sa nezmenilo. Zavesil som video -heslo je motelux -vyzerá ten motor vadný?
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Ani sa nemusim pozerat na video. Pokial nezostavaju uhliky visiet vo voditkach tak mas v nejakom mieste prerusenu kotvu. Motor skor alebo neskor opat vysadi, bude tahat obluk az ti zhoria uhliky a lamely na komutatore. Nd>>> https://shop.electrolux.cz/
#3 Příspěvek od p32 »
Jasná závada při opotřebovaných uhlících, ale autor vlákna neumí ani napsat, jak jsou tam dlouho.
jogo9
#4 Příspěvek od jogo9 »
Takže znovu rozobrať a merať náprotivné zberače komutátora?
Uhlíky sú tam pôvodné -stav pozriem..
tornado6
#5 Příspěvek od tornado6 »
Vyber uhlíky, očisti ich a vyčisti poriadne tie šachty, v ktorých su uhlíky, možu ostávat zaseknute a preto strácaju kontakt. A samozrejme premeraj všetky zberače na kotve oproti sebe, či niektorý nieje odpalený.
oravan
#6 Příspěvek od oravan »
Pusti vysavač cez žiarovku 100W a uvidíš ako to iskrí môže byť vadný aj rotor ale nevravím že aj uhlíky ale to iskrí slabunko a ak je rotor tak sú to šupy .
#7 Příspěvek od rnbw »
Motor z vysavaca funguje aj na jednosmerne napatie, da sa otestovat aj na lab. zdroji.
Na komutator sa smirgel nepouziva. Ak je niektora lamela vystupena, tak je motor na vymenu.
#8 Příspěvek od Celeron »
Jestli uhlíky visí nebo ne snadno poznáš když je vytáhneš a koukneš jak je projetej v místě dotyku s komutátorem. Pokud je po celý ploše lesklej, tak nevisí a má dotyk. Pokud je místama šedivej nebo na hraně vylámanej, či na něm je vidět opálený či oprskaný místo, tak visí, je už moc krátkej. Koukni jak maj uhlíky připojený lankový vývody. Pokud je vývod do boku, tak lanko chodí ve výřezu držáku uhlíku a při opotřebování uhlíku se vývod opře o konec výřezu a uhlík visí. Pokud jsou oba stejně opálený či olámaný, tak to může být i mezizávit v rotoru. Pokud je uhlík přibližně stejně dlouhej jako širokej, tak je taky moc projetej a je ho třeba vyměnit.
FERYACT
#9 Příspěvek od FERYACT »
Zkus vyčistit mezi lamelami.
jogo9
#10 Příspěvek od jogo9 »
Zatiaľ narýchlo:
veľmi pekne ďakujem, cenné rady, cez deň som to pozrel, medzery medzi lamelami som skontroloval, visel uhlík -ešte na chvíľu by dočiahli, ale sú už dosť krátke
+ som rozobral Zanussi najdúcha -hučal, inak je komplet, a že premažem a použijú zatiaľ tento, no vidím motor je skoro dtto, uhlíky ako nové -zobral by som ich odtiaľ -no je tam vysypané iba predné ložisko, je mi ho ľúto pokaziť -tak skúsim spojazdniť oba..
idem zháňať oboje
ložisko nevysypané, zadné, je 608Z - vysypané predné sa nedá identifikovať -rozmerovo je dtto -bude to tiež 608Z ??
a uhlíky tie krátke meriam 11,1 x 6,2 - aký je samotný uhlík =bez prívodu origo dlhý? na nete nevidím -dajú sa vôbec origo zohnať? (nemám možnosť bodovať pohyblivý prívod ku čapičke/pliešku..)
#11 Příspěvek od p32 »
Ložiska jsou stejná. Uhlíky prostě koupíš té správné délky. Pro jistotu si změř celkovou hloubku, odpočítej něco pro pružiny, aby se to dalo zavřít a vyjde ti maximální délka uhlíků. Pokud budeš mít originály, tak nemusíš nic upravovat.
https://www.google.com/search?&q=uhl%C3%ADky+11x6
jogo9
#12 Příspěvek od jogo9 »
Zohnal som trocha použité uhlíky -originál, len pliešok je mierne iný -uvidím.
Ložiská miesto 608Z (krytie plech) som zohnal 608RS = krytie guma.
Nie je to problém? -napr. poškodenie krytia teplotou a pod..
#13 Příspěvek od p32 »
Ne, jenom otevřená ložiska se ti mohou teoreticky více zanést prachem a dříve vyschnout od vazelíny.
jogo9
#14 Příspěvek od jogo9 »
Ďakujem, tak som v kľude, Zanussi je už hotový, vyčistený -ešte kúpiť sáčok a filter pred motor -a na hrubé a špinavé domáce práce bude až nadštandardný.
Idem na tie uhlíky Electrolux -bodovať možnosť nemám -ak by nepasovali čapičky, môžem do pôvodných vyvŕtať do stredu napr. 2mm dierku, prevliecť káblik uhlíka a z vonkajšej strany zapájkovať? = vydrží ten spoj otrasy atď?
A ten prívod ku vinutiu je fakt iba zatlačený??
Minule som pemzu u seba nemal, tak som použil jemný brúsny papier -predpokladám že by komutátor bolo dobré za dobehu prejsť vzhľadom k tomu ešte pemzou -voľakedy som to videl robiť známeho v servise spotrebičov -kotvu dal do stroja a tak očistil -ja si musím vystačiť nejako cez otvor motora.. -je jedno akou pemzou? nemám prírodnú, len ten umelý biely a žltý kváder v tvare mydla z drogérie..
Zpět na „Bílá technika“
