aktivace alarmu u ochranného rámu v obchodech
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
Dnes se mi opakovaně v několika obchodech stalo že jsem nechtěně aktivoval alarm u ochranného rámu u vchodu. Nikdy předtím se mi nic podobného nestalo, dnes jsem ale měl v batohu navíc cca 20m smotaného UTP kabelu, mohlo to být tím? Jiný důvod mě nenapadá, nic jiného neobvyklého jsem s sebou neměl.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
A to ti ochranka pomocí přenosného detektoru neřekla, co je špatně?
..to bude jen ňákej odpůrek
#3 Příspěvek od sinclair »
A byl ten UTP kábl někde zaplacený? :D
sr71
#4 Příspěvek od sr71 »
mi-ro píše:A to ti ochranka pomocí přenosného detektoru neřekla, co je špatně?
ne, ochranku jsem neviděl a prodavačka při mém nechápavém pohledu nad tím mávla rukou :D
#5 Příspěvek od rnbw »
O tomto probleme s kablom som cital uz viackrat, takze to bude dost pravdepodobne.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Ty rámy nejsou nic jinýho, než na nějakým kmitočtu vyzařující smyčky zařazený do obvodu místního oscilátoru - a ty kontrolní nálepky nebo plastový kapsle, nalepovaný ať už viditelně, nebo i neviditelně na/do zboží nejsou nic jinýho, než rezonátory LC naladěný na stejnej kmitočet. V sérii v tom rezonátoru je ztenčený místo, který se větším proudem jednoduše přepálí - toho se využívá pro deaktivaci "čipu" po zaplacení přiblížením k indukční cívce napájený dostatečně velkým proudem. Po přiblížení těch rezonátorů k rámům dojde k "odsátí" části jima vyzařovaný energie - elektronika pak detekuje příslušnou změnu například měřením napájecího porudu oscilačního obvodu těch rámů. Ergo kladivo, jestli bude dělat nějakej kabel svojí indukčností a paralelní kapacitou podobnej rezonanční obvod, může "odsát" z těch rámů dostatek energie na to, aby zarabótala příslušná vyhodnocovací elektronika a "začalo to řvát". Nejspíš stejně by zafungoval i sací měřič, pokud by ho někdo k těm rámům dotáhnul a zkusil proladit ...
