VYŘEŠENO Philips DCM5090/10 zdroj a šílený CPU
pepper
#1 Příspěvek od pepper »
Philips DCM5090/10 poprvé mi zapnul, radio chvíli šumělo, pak se vypnul.
Dolní zadní kryt je lepený u obou zásuvek, musel jsem po odšroubování odtrhnout.
Nahrazuji tenkou oboustrannou lepicí páskou.
Některé elyty ve zdroji nafouklé, měním EC18,20 1000/10, EC17,19 680/10 EC8,9 220/10
Teď svítí jen modrá LED, tlačítkem nezapne. Stejně se chová vždy po kratší pauze.
Po několika hodinách bez napětí (10 i víc) se chová pokaždé jinak.
Poprvé zaplo, po spuštění ladění zamrzlo s nápisem "SEARCH".
Podruhé displej "0000", motor vtažení CD by běžel do nekonečna.
Potřetí cvaklo relé, ale displej se nerozsvítil, tlač. nic.
Počtvrté ukázal "0000", po chvilce přepnul do Eco standby (tlač vyp svítí rudě)
Z horního zadního krytu navíc odšroubovat dokovací tunýlek, pak jde sundat.
Rámeček horního zadního krytu má nahoře 2 kulaté díry, dlouhým
šroubovákem vyšroubovat 2 šrouby pro uvolnění vrchního panelu.
Demontuji desku vpravo od CD (s chladičem)
Musí ven současně s CD. 4 šroubky deska, 4 šroubky CD. Ne silentbloky, ale bílou základnu.
CPU má 2 krystaly. 24MHz, a 32768 zajištěný lepidlem. Po vyškrábání lepidla a umytí je vše OK.
Problémy se svody a korozí od podobného lepidla už jsem řešil víckrát.
pepper
Naposledy upravil(a) pepper dne 06 zář 2020, 08:05, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Myslel som, ze toto lepidlo ziadny seriozny vyrobca uz nepoziva...
#3 Příspěvek od samec »
To si fotil kalkulačkou?
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Uz jsem to tu kdysi psal. Nejaky audiosystem. Philips. Deska koncovych zesilovacu opatlana timto lepidlem. Tvrde, loupalo se. Nepajiva maska pryc, oxidace, svody. Pristroj na odpis, veskere obvody pryc.
