Calex CM345
kynolog07
Calex CM345
#1 Příspěvek od kynolog07 »
Mám tuto lednici a zdálo se mi, že chladí moc. Dal jsem teploměr do sklenice, tuto postavil na spodní poličku a ukazuje 0 stupňů. (Termostat stažen na minimum.) Podezření padlo na termostat. Po jeho výměně je ale vše při starém. Stále chladí hodně.
0 stupňů na spodní polici. Poradí někdo?
„Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Kdyz mas termostat na minimum, tak trochu pridej, abys mel vyssi teplotu. :-)
dred
#3 Příspěvek od dred »
Kompresor ide stále, alebo vypína?
kynolog07
#4 Příspěvek od kynolog07 »
Pokud dám termostat na nulu, tak stále běží kompresor. Ten starý termostat dělal to samé. Přívodní vodiče na termostatu jsou správně. Když odpojím na termostatu 4, tak kompresor vypne, stejně tak na 6 žárovka. Přívod jde na 3. tak nevím. Měl jsem za to, že na nule zhasne žárovka a vypne kompresor, ale jak jsem psal, kompresor běží dál. Že by druhý byl vadný se mi nechce věřit. Výparník je na dotek studený po celé ploše, kapilára je připevněna taktéž dobře - těsně přiléhá. Jo a termostat je A13 - ledničkový, žádná mraznička.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Termostat je nový nebo někde roky ležel a je stejného typu?
kynolog07
#6 Příspěvek od kynolog07 »
Termostat je nový a stejného typu (stál 480,-Kč).
kovar
#7 Příspěvek od kovar »
teplota v ledničce se neměří položeným čidlem a nebo teploměrem na výparník ale měří se ve sklenici vody kterou dáš do prostoru lednice
elektrosvit
#8 Příspěvek od elektrosvit »
A máš to správně zapojené? Na č. 6 je přivedena fáze (hnědý), na č. 3 je připojen spínač žárovky (světle modrý) a na č. 4 kompresor (šedý nebo černý). Konec kapiláry musí být upevněn příchytkou k zadní stěně výparníku. Při montáži je potřeba výparník odšroubovat.
V této lednici nám před měsícem taky odešel termostat (už druhý). Byl trvale rozepnutý, asi došlo k úniku média z kapiláry. Když jsem jej šroubovákem dotlačil, tak sepnul, lednice vychladila a poté rozepnul. K dalšímu sepnutí zase nedošlo. Koupil jsem stejný za 250 Kč a světe div se, měl stejnou vadu. Musel jsem jej reklamovat. Funkční jsem nakonec koupil od kolegy, jehož táta je servisák. Takže i nový termostat může být špatný.
Ale myslím si, že to máš jen špatně zapojené. Kontakty 3-6 musí být po vytočení na nulu rozpojeny, 3-4 se rozpojí až po vychlazení. Zkus termostat vytočit na nulu a umístit na 15 až 30 minut do mrazáku. Musí dojít k rozepnutí kontaktů 3-4 a po vytažení k jejich sepnutí. Pokud se tak nestane, je vadný.
kynolog07
#9 Příspěvek od kynolog07 »
TO kovar: píšu to hned v prvním příspěvku - Akorát jsem neuvedl, že ve sklenici je voda.
TO termit256: minimum je myslím myšlena hladina blízko nuly na kolečku termostatu, tedy minimum výkonu, teplota v chladničce - "vysoká".
Při zapojení vycházím s údajů vyražených na termostatu: 3-6 0,1A, 3-4 6A.
Z toho mi vyplývá že 3 je přívod, kompresor 4 a světlo 6.
elektrosvit
#10 Příspěvek od elektrosvit »
Přívod má být opravdu na 6 a světlo na 3. Je to tak i ve schématu v návodu k obsluze. Při prohození, jak jsi to zapojil ty, vypne hlavní vypínač (3 - 6) jen světlo, ale kompresor poběží dál, dokud nebude vypnut rozpojením 3 - 4. Správně má být rozpojením 3 - 6 vypnuto světlo i kompresor.
Vypne kompresor vůbec někdy, nebo běží pořád?
#11 Příspěvek od masar »
Určitě?
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 09 říj 2020, 10:59, celkem upraveno 1 x.
Vlafig
#12 Příspěvek od Vlafig »
Ano, je to správně a u všech termostatů je zapojení podobné. Hnědý vodič je fáze - přívod, zapojeno na č. 6. - většinou bývá uprostřed termostatu. Černý drát je č. 4 a jde zpět dolů ke kompresoru. Většinou modrý drát - č. 3 jde ke světlu.
elektrosvit
#13 Příspěvek od elektrosvit »
Zapojení termostatu v návodu k obsluze je stejné jako třeba tady.
#14 Příspěvek od masar »
To schema je sice pěkně barevné, ale odkdy je světlo v ledničce závislé na termostatu?
Nevím jak "u všech termostatů", ale např. Ranco to mají jinak. Žárovka na jejich schematu má funkci signalizační.
:wink:
elektrosvit
#15 Příspěvek od elektrosvit »
Máš pravdu, ale u toho Ranca jsou obě kontaktní dvojice ovládány "vlnovcem" a spínají podle změny teploty. Kdežto u Atea A13 v té Calexce je změnou teploty ovládán jen jeden kontaktní pár (3 - 4). Druhý pár (3 - 6) se rozepne jen při vytočení termostatu do nulové polohy, tj. plní funkci hlavního vypínače. Jiná situace je v případě mrazničky (v CM345), tam jsou obě kontaktní dvojice spínány v závislosti na teplotě, aby se případně mohla rozsvítit varovná doutnavka.
Na druhou stranu, ve sklepě máme ještě malou chladničku Gorenje a u ní světlo svítí i v případě natočení knoflíku termostatu do polohy STOP. Zkrátka závisí na výrobci...
Naposledy upravil(a) elektrosvit dne 09 říj 2020, 11:06, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Bílá technika“
