Spojenie PDF
Spojenie PDF
- radek89
- Kontaktovat uživatele:
https://tools.pdf24.org/cs/merge-pdf
Spojování stránek PDF většinou umožňují placené prohlížeče - editory. Neznám free program, co by to uměl. Osobně používám PDF-X Change editor.
https://smallpdf.com/pdf-to-jpg
jpg snáď vieš spojiť
a nakoniec si to môžeš previesť späť do pdf
https://smallpdf.com/jpg-to-pdf
Pokud by šlo třeba o schéma, které máš naskenované s přesahem, udělal bych to tak, že bych soubor/y otevřel v grafickém programu IrfanView a dal bych uložit buď jako jpg a nebo, pokud bys nechtěl přijít o detaily, tak jako bmp.
Bmp pak lze ve Win malování upravit tak, že otevřeš druhý soubor, dáš kopírovat vše, pak otevřeš první soubor a dáš vložit. Nastavíš průhlednost obrázku a ten vložený přílepek si "nasadíš" na ten hlavní. Chce to ale, aby bylo pozadí stejnobarevné, což se u skenu nemusí podařit. Pak lze v tom malování ten přilepovaný soubor umáznout ve správném místě a obrázky k sobě jen přiložit, aby navazovaly.
Hotový obrázek se pak uloží jako pdf. Pokud by to nešlo v tom malování, mohl by to (podle verze) umět ten IrfanView a nebo i Textový editor (Word, OpenOffice atd.) kde do prázdné stránky vložíš obrázek, upravíš umístění a velikost a uložíš.
Existují i free prográmky, např. PdfCreator, které se v počítači tváří jako další tiskárna a výsledkem "tisku" je vygenerované pdf-ko.
