úprava PWM generátora.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#1 Příspěvek od kutilmil »
mám tento PWM generátor: https://techfun.sk/produkt/ne555-pwm-ge ... gLk__D_BwE
Je mi jasné že je za korunu pade ale on aj kupodivu funguje ale PWM ide nastavit s odranýma ušama 50% až 100% Potreboval by som to skorej opačne to je 0% až 50%. Neupravoval to náhodou niekto? Ďakujem.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Výstup invertuj tranzistorem.
#3 Příspěvek od ok1hga »
. . . je tam něco špatně,
555ka musí jít od 1% do 99%.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
V běžném zapojení bez diod ne.
#5 Příspěvek od ok1hga »
co je běžné zapojení bez diod ?
ať sem dá schéma co tam vlastně má.
já stavěl mnohokrát tohle
je to jednoduché a funkční.
kutilmil
#6 Příspěvek od kutilmil »
Dík jezevec. Aj som to tak urobil. Na výstup som dal tranzistor.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Tvuj momentalni problem to asi neresi, ale ja pred casem koupil na pwm tohle https://www.ebay.com/itm/Signal-Generat ... 3695927787
Pekne vidis co tam vlastne posilas. Ale zatim jsem to nezkousel, problem jsem nakonec resil jinak.
kutilmil
#8 Příspěvek od kutilmil »
dík termite. aj ja to mám ale len jeden. Tieto som kúpil na akože predvolby výkonu. o žiadnu presnosť sa nejedná. ale ako hovoril jezevec. pridal som tam tranzistor a dva chodia od 0-50 a dva od 50 do 100
