zkušenosti s opravami TV panasonic
1). Jestli ona dává najevo (blikáním červené nebo jiné barvy LED) ,že je chyba v podsvícení...
Mainboard je zde : tnph1077
Ohledně snížení proud LED
O je zde tento viz datasheet
http://www.farnell.com/datasheets/2111112.pdf
Dle mě se určitě jedná o změnu hodnoty odporu u jednotlivých tranzistorů z výstupu CL1,2, atd...
Dle studování datasheetu a schématu viz.příloha... se dle mě proud do jednotlivých kanálů LED sníží ZVÝŠENÍM této hodnoty odporu. Samotná hodnota odporu je jiná vě. To si vypočítám
čili tedy změnit hodnoty těchto odporů. Zkusím odebrat vždy jeden odpor aby byl výsledný 2,4ohm ( v mém případě). Pokud jsou zapojené oba, tak je výsledný odpor 1,2R.
Pokud by to bylo už snížené moc, použiji vždy dvojice odporů 3R3 ,aby výsledný byl 1,65R..
Uvidíme
Moc děkuji všem zúčastněným
